потрескивание при 3000 оборотов и выше
Автор Димка комса, 07 июля 2011, 17:31
Димка комса
Люди добрые! Подскажите что за беда такая? У меня коробка и когда идешь на пониженных передачах на 3000 оборотах и выше начинается какое-то потрескивание в передней левой части :( что может быть не так?
Terios 98 МКП HC J100G, фиолетовый, правый руль
виталий д
Может шрус похрустывает под нагрузкой?
Цитата: Димка комса от 07 июля 2011, 17:31
У меня коробка и ...
Не очень понятно.
Автомобиль не тот. Ками-Териос надо было брать.
Димка комса
у меня териос 98 на коробке, да и машина сильно не нагружена...
NauFan
Димка комса, ну коробка автомат или механика?
коробка это не автомат =)
это просто мат, если не работает =)
Димка комса
механика, и есть еще другая проблемка, но она уже обсуждалась, это вибрации при торможении... а так в целом машинкой очень доволен))) :yeaaahh:
evo
заметил сильно нагревающуюся поверхность центрального тоннеля в салоне(покрутие пола снято), это нормально или есть проблемы с мех.коробкой? если нормально, не буду термо изолировать, лишнее тепло в зим.период. по температуре - как металл на солнце, даже виброизоляция на битуме немного плывет
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
R2D2
Потрескивать могут бронепровода от катушек, послушай есть ли звук от проводов..
Linkum
Димка комса
да нет...не бронепровода, не гранаты и не подшипник сцепления....больше похоже на то что  либо пальцы стучат, либо что-то где-то задевает
Димка комса
думаю, что может это связано с ГРМ? а то он у меня в печальном состоянии, все никак поменять не могу=\
Димка комса
Акелла промахнулся... :( оказалось, это шумит глушитель, точнее прогоревшая пластинка внутри глушителя... :( тему можно считать закрытой
