Сгорел прикуриватель.
Автор Fancy, 01 октября 2007, 12:42
gelior
Цитата: Fancy от 01 ноября 2007, 21:02
что именно 300р.? Мне сегодня в "автодетали" сказали , прикуриватель 1100р. стоит.
читаю в накладной
корпус прикуривателя - 195
гнездо прикуривателя - 160
первое это сам прикуриватель а второе это разъём с проводами
остальное вопрос времени
всё оригинальное ессно
vasyaa
Значицца так.
С 2000 года на всех Тойотах введено ограничение тока по линии подключения дополнительных  акссесуаров. (Где прочёл - не помню уже, давно было). Иными словами втыкание в гнездо прикуривателя внешнего потребителя электроэнергии мощностью более 120 Вт (не сразу, но всё же) вызывает перегорание защитного предохранителя и отключения оного от источника. Сам предохранитель находится на корпусе гнезда прикуривателя сзади и представляет собой отрезок калиброванного провода длинной чуть более сантиметра, зажатого между двумя клеммами. Чтобы добраться до него надо снять облицовочную панель с торпеды. Две клеммы, между которыми зажат предохранитель, конструктивно находятся на одном болтике и разделены диэлектрической шайбой из текстолита. Если эту шайбу заменить на подходящую металическую, то проводимость восстановится и, естессно, можно дальше пользоваться полноценным гнездом прикуривателя. НО! Надо иметь ввиду, что при аварийном значении тока перегорит предохранитель SIG, расположенный в общей колодке под рулём.
Мой компрессор потребляет (по паспорту) 14 А тока. Пиковое потребление (замеренное один раз клещами) составило ок. 20 А. И это не является его неисправностью. Так что, уважаемые форумчане, самостоятельный ремонт не сложен и, при разумном пользовании гнездом прикуривателя, вполне безопасен.
Чего вам всем и желаю, в смысле безопасности.
Спасибо. Правда предохранителя CIG никто пока не нашел...
+1
iMixa
Я ведь так и не нашел предохранитель сгоревший, и поехал к электрикам - тот прощупал все предохранители - целые, в итоге сгоревший предохранитель нашелся в самом прикуривателе...
А включал я туда инвертор на 350Вт :)))
Хотя до этого у меня был на 150Вт - с ним все нормально, как часы все работало, впрочем я и сейчас вернулся к нему:))
Terios '97, полный сток:) is history. Toyota Progres NC300 IR WP
gelior
FANCY извини
был неправ
не сам но тем не менее
заказавши ту хрень про что я писал
мне привезли
пластик и ещё чего то но не розетку и разъём
и сказали что это уже как минимум 2-ой раз, а прикуриватель у них продаёца с прикуривалкой в сборе  8-()
и стоит полтора рубля бля  8-()
vasyaa
#35
Вот, в подтверждении своих-же слов, нашёл. Ссылка удалена, т.к. некорректна - Великий Лух
А предохранитель SIG долго искал, но так и не нашёл. Наверно его просто нету. А цепь питания прикуривателя наверно соединена с общей цепью ACC. Будет время - проверю. Приболел щас немного.
Но проверить просто: воткнуть в прикуриватель какой-нибудь типа светильник, зажечь его и вытащить из колодки предохран ACC. Если потухнет свет - значит оно!
NauFan
снял панель, но предохранитель,отвечающий за прикуриватель так и не нашел! подскажите те где он!
в мануале про предохранитель прикуривателя ничего не написано...
#37
Всё там написано :)
в среднем ряду, синенький
по крайней мере на 100-м кузове. Я менял не так давно.
NauFan
смотрим мануал:
синенький,он же №8! запасной
а дело было не в предохранителе под рулем, а в предохранителе, который в прикуривателе! надо искать паяльник
#39
у тебя в прикуривателе есть отдельный предохранитель?!
у меня идет на магнитолу прикуриватель и подсветку в прикуривателе 1 стоит.
Тут что-то не так, я смотрел в книге, и менял по книге. Попробуй 11-й. Вынь его и посмотри. (там щипчики специальные есть).
NauFan
#40
в прикуривателе есть небольшой проводник сантиметра 2! он там и стоит как предохранитель!
Цитата: vasyaa от 20 декабря 2007, 12:26
Вот, в подтверждении своих-же слов, нашёл. Ссылка удалена как некорректная.
а совет из этой ссылки не опасен? или спасет предохранитель прикуривателя, который под рулем?
прикуриватель сделал как описано по ссылке выше
Я не так давно снимал магнитолу, пепельницу, смотрел лампочку подсветки в пепельнице. И замкнул корпус пепельницы на что-то (так и не понял на что). После этого перестала работать магнитола и прикуриватель. Я поменял предохранитель под рулём(смотрел в книге, какой менять) и всё заработало. Предохранитель точно 15А.
Merzavets
Если не изменяет память,то называется DOM, на 15А
Cami turbo aero 2003 22 RUS
penfil
В моем случае, в правой колодке, самый нижний. Не помню, что написано, просто у меня была несправность из серии "хуевусконтактус" и я их дергал все, пока не нашел. Нашел, высока вероятность, что у тебя также, если не получится отпишись, схожу сфотографирую что ли.
NauFan
у меня предохранитель был не при чем! сам прикуриватель надо было подремонтировать...
и такая ситуёвина в большинстве описанных в этой теме случаев
