Глохнет двигатель на малых оборотах
Автор kasper98, 29 июня 2011, 12:10
kasper98
Здравствуйте! Дело обстоит так ,был перегрет движок,загнуло клапана, сделали ремонт, и Глохнет двигатель на малых оборотах, в чем может быть проблема?
грм, проверь метки...
клапана, проверь зазоры...
виталий д
мотор растачивали или делали только голову?
Почистить дросельную заслонку.... точнее залить аэрозоли чистящей в отверстие перед дросельной заслоснкой... именно через это отверстие на холостых воздух засасывается и механизм открывающий это отверстие тоже там... Если сильно загрязнено, а точнее закоксовалось, то глохнет на холостых.... Аэрозоль надо брать для очистки впускного коллектора, а не карбюратора...(помоему так) Поищи тему на предмет очистки дросельной заслонки или впускного коллектора... там были фото.
можно и для карбюратора (на наших машинах)
rust
