Дребезжит раздатка
Автор iscreamer, 31 мая 2007, 23:44
Валенок
Цитата: Царь от 25 апреля 2019, 18:21
там их два вида отличие в диаметре
тест передними не заменить под опорой раздатки?
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Валенок
Всем привет.
Нет возможности в гараж попасть пока, подскажет кто может? Сальники на раздатке на выход на передний и на задний кардан одинакового диаметра?
Цитата: Валенок от 13 мая 2019, 20:07
Всем привет.
если номера разные - а они разные значит и сальники разные
задний 90043-11309
передний 90043-11320
Валенок
задний 90043-11309
Царь, спасибо огромное.
beka_pvl
#49
Цитата: Валенок от 25 апреля 2019, 16:16
Друзья, подскажите, отличаются ли резиновые втулки под редуктором передним и под опорой раздатки?
Здравствуйте форумчане!номера резинок 37, 38 под опорой раздатки подскажите? я так понял их по 2 пары с каждой стороны балки?
Daihatsu Terios 97 J100G, 1.3 HC-EJ, AT, 4WD
сервисная книжка https://terios-club.ru/forum/index.php?topic=14407.0
Евгений Доценко
57264-87401 - верхняя подушка
57265-87401 -нижняя подушка
Каждых резинок по 4 шт. Внутри подушек проходят металлические втулки, через которые проходят болты крепления Болты выкручивать крайне аккуратно, так как могут оторваться и провернуться закладные гайки, приваренные внутри лонжеронов.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Евгений Доценко
Здравствуйте! Нужен предварительный диагноз. Симптомы на вывешенном авто: на D металлическое дребезжание раздатки и крутятся только передние колеса, при включении межосевой блокировки дребезжание уходит и крутятся все 4 колеса. На ходу в районе раздатки раздаются глухие булькающие звуки. Что может быть? Пробег 190т.км, цепь растянута, тк при блокировке и внедорожных нагрузках хрустит. Заранее спасибо!
Цитата: Евгений Доценко от 14 сентября 2022, 23:37
...................... Симптомы на вывешенном авто: на D металлическое дребезжание раздатки и крутятся только передние колеса,..............................!
если одно переднее колесо затормозить задний кардан крутится? если крутится и хотя бы одно заднее колесо закрутится то это норм, а если нет то проблема раздатки серьёзная тока вскрытие
Евгений Доценко
Спасибо за ответ. Подтормаживал - задний не крутится и жестяной лязг в раздатке. Сегодня-завтра демонтирую и в перспективе на Дром за раздаткой. По вскрытию отпишусь.
Евгений Доценко
Вскрыл - сильно растянута ццепь и более ничего критичного. Заменю, а далее по ситуации.
