Поворотники. На что жалуется?
Автор Ahilesss, 22 июня 2011, 09:43
Ahilesss
Проблема такова:
Один поворотник (правый) моргает в два раза чаще другова (левого)... Гдето слышал что таким образом машина говорит о неисправностях. Но вот найти о чем она щас сигнализирует не могу. Может кто знает?!?
Если чтото сломалось - исчи что ремонтировал!
Незадолго до этого менял фары, пока подключил тока ближний свет. Провода все  (остальные) вроде целые = что может быть???
Ahilesss, проверьте целостность и соответствие номиналу всех лампочек(в поворотниках)
когда одна перегорает или коротит(например задняя), вторая и повторитель начинает моргать очень быстро
может светодиоды поставили??? эффект будет тот же...
Ahilesss
Точно передняя правая не горит, Эт тоесть если лампочка перегорела он и будет моргать как сумасшедший!!!
виталий д
Да. как бы в два раза чаще.
эх =)))0 все уже без меня нашли
Ahilesss
А вам за моральную помощь спасибо.,!
Ahilesss
И так... нашол не рабочую лампочку - пришел на авто рынок, ну чтоб купить подобную, проверяем с продавцом - РАБОТАЕТ! Ну все думаю писец проводке..! Думаю сегодня отъездию, а завтра займусь... заехал в мойку вечерком.... После мойки смотрю чтото не то..! А оказывается ВСЕ В ПОРЯДКЕ..! Вот и пойми после этого что ей надо... и все поворотники работают!=)
Ahilesss, просто контакт окислился... лампочку снял-поставил... контакт... есть контакт!!!
виталий д
Электрика - наука о контактах.
Ahilesss
Цитата: Gart от 23 июня 2011, 19:10
Электрика - дело тёмное...
Да нее... там на самом деле все просто - вроде... Но контакты проверял... лампочку вытыкал и втыкал... - непомогало. а потом само както...
наверное где-то сидит плохой контакт,
после мойки он намок и прикидывается хорошим,
а потом опять станет плохим... ищи :)
виталий д
Не факт, что в патроне косяк, может чуть дальше на разъеме.
и я о том же...
Ahilesss
я по проводу шол.... шол... шол... пока он в проводке не потерялся!=( а до того места все в норме!
