Фотоотчет: Замена одноламповых фар на двухламповые.
Автор Ahilesss, 20 июня 2011, 12:00
bas45
у меня почему то при замене фар дальний свет горит отдельно от ближнего. т.е. при включении дальнего отключается ближний. херь полная.
На сотом кузове так и есть. Чтобы было как хочется, надо делать схему. Она обсуждалась, и не раз.
bas45
понятно. будем значит перелистывать.  :biggrin:
Gera_Shturman
Теперь вопрос к владельцам новых машин (тех у которых свет загорается при заведённом двигателе) что должно гореть при заведённом двигателе, что должно работать когда вставлен и когда вытащен. Короче как работают светорые приборы на новых машинах.
Хочу установить двухламповые фары и схему, чтоб работала как на новых авто.
Цитата: Gera_Shturman от 05 мая 2014, 19:44...и схему, чтоб работала как на новых авто.
И даже лучше: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4351.msg126999.html#msg126999
Уже три года работает без проблем. Особенно без проблем с забыванием вкл-выкл фары :)
Gera_Shturman
Цитата: Gart от 06 мая 2014, 02:28
И даже лучше: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,4351.msg126999.html#msg126999
Может я не прав, но в положении парковка габариты и ближний свет отсутствуют. А если двиг не работает? И ночью на горке надо себя обозначить, то не получится, кроме как аварийкой? А куда ты реле вкорячил? В моей пока ещё незаконченной идее реле стоит в блоке реле и предохранителей. Вполне должно выглядеть по заводскому.
Gera_Shturman, в описаных тобой случаях используется штатный способ включения габаритов и головного света - подрулевым переключателем. Релюшки прихомучены под рулем, не мешаются и не болтаются. :)
Gera_Shturman
Ок, надо подумать над твоей схемой
Возможно, ее надо переработать под двухламповые фары.
Gera_Shturman
Может я чего-то не понимаю, разве не проще чем городить реле для включения двух ламп одновременно замкнуть на землю контакт A18 или я не ту схему смотрю?
диод поставь от А17 к А18 что бы + через него шел на ближнюю спираль лампы при дальнем. мощность диода соответственная...
При замыкании А18 на землю навсегда, имеем дальний при включении габаритов.
Да! старый , проверенный , простой  и надёжный  сервисный метод! диод просто между лампами, полярность диода можно определить практически...
Но  есть негативный момент этого, так у вас на  контактную группу ближнего или дальнего света нагружается 2 лампы  т.е. правая и левая в штатной схеме, а так при постановке диода нагрузится 4 .. и подрулевому переключателю быстро настанет ЁК!
Так что по делу реле надо.
Gera_Shturman
Тогда я ни фига не понимаю, почему при замыкании А18 на землю будет гореть ДАЛЬНИЙ при включении габаритов. Фактически дальний или ближний включён всегда в зависимости от положения переключателя, но фары включаются при подаче плюса включателем между А22 и А23. На сколько я понял включатель между А22 и А23 при включении габаритов не участвует.
С диодом подрулевой в осадок выпадет или испарится  :biggrin:
Gera_Shturman,  Слушая я предыдущее сообщение немного проигнорировал, дак а чо , гениально , ты прав А18 на корпус и всё !  прав прав!
Т.е. принудительно включаем ближний ! Правда  всё равно в этом случае нагрузка вся упадёт на подрулевой , просто на звено габаритов, ну ты понял меня , но работать будет  , уверен!
