Принудительный холостой ход
Автор Aborym, 19 июня 2011, 19:49
Gart, уже давно идёт обсуждение индикатора расхода, а не ПХХ.
Пхх я проверю осцилом, на днях, постараюсь выбрать время...
Aborym, :yes3:  сообразил, что где-то не та собака порылась  :crazy: . Про расходометр нет идей :unknw: .
Цитата: Aborym от 21 июня 2011, 15:30
Цитата: vish от 21 июня 2011, 14:44
Насчет калибровки. Можно расчитать параметры по сути дела одного элемента - резистора, если знать пропускную способность форсунки. Без этого параметра и цифровой не откалибруешь.
Вот как раз зная это значение, можно настроить без калибровки цифровой индикатор. А аналоговый надо калибровать...
А что мешает расчитать? Все данные есть. Калибруют в тех случаях, когда какие-то параметры влияющие на результат, заранее неизвестны точно, например, коэффицент передачи тока транзистора.
В аналоговых схемах, если это не логика, очень много допусков и всё сильно зависит от питания. В теории можно рассчитать, но на практике придётся подстраивать (калибровать).
Когда делал ламповый гитарный усилитель, рассчитывал режимы работы каскадов, но на практике пришлось подстраивать с осцилографом...
#34
В принципе всё решается ёмкостью с заданым объёмом, которую можно наполнить бензином и подключить напрямую к топливному насосу.  По ней можно калибровать...
Вообще на самом деле меня больше интересовал не то, что расходомер с показаниями абсолютной величины а просто как бы прибор "относительной экономичности", который бы показывал, что я черезчур тапку жму или можно ещё подбавить,  в своё время ездил на ваз 2104 и там был такой приборчик , который работал за счёт разряжения во впускном коллекторе и всё...
vish,
В целом конечно ты прав по поводу цепи, надо будет попробовать как нибудь. А  прибор в машину поставить некуда или будет выглядеть страшненько, вот кнопочку с светодиодиком вполне, на свободное место предназначенное для выключателя(лей).
Касаемо работы светодиодного индикатора было бы достаточно всего 1 (одного) диода 2х цветного ,  к примеру, зелёный- норма; красный- передоз, уровень передоза можно было бы скорректировать из собственных соображений практическими опытами ;)
Лет двадцать назад действительно, многие аналоговые схемы требовали наладки (подстройки, калибровки). Уже давно применяют схемотехнические приемы, позволяющие избежать этого.  Современные устройства даже не содержат настроечных элементов. Если бы и сейчас настраивали усилители осциллографом, они были бы золотыми.
jammer, тогда простое решение: интегратор + компаратор.
штучные ручной сборки и так золотые, как раз по этой причине :)
По роду занятий постоянно сталкиваюсь с медицинской техникой, сложной и не очень. И практически везде есть настройки, калибровки и проч.
суслик
я же вам говорю поставте бортовой компьютер и он с форсунок будет вам считывать мгновенный расход топлива , также обьем воздуха зачем придумывать новое когда уже все придумано? если я не прав то поправте меня
суслик, если бы он стоил как спички, никто бы не спорил.
Aborym, а я долгое время занимался схемотехникой электронных устройств. Открой современный усилитель, телевизор, плейер, компьютер и т.д. и попробуй найти в них регулировки. С мед. техникой не сталкивался, но там регулировки, наверное связаны с биологией, а не электроникой.
суслик
а ну тогда тысяча извинений просто я себе поставил и теперь такой проблемой не заморачиваюсь
Например в фотометрической камере нужно периодически подстраивать напряжение на светодиоде-излучателе, ориентируясь на напряжение на фотоприёмнике - оно со временем изменяется. Это только 1 пример, коих масса. Я знаю, что в бытовой технике нет такого, там сейчас всё как ты говоришь. А возьми любую аналоговую измерительную аппаратуру - там везде есть настройки и подстройки (в цифровых - обычно самодиагностика и самокалибровка).
суслик,  не купить это не то , суть радиолюбителя в ином, долго мудиться и сделать такое чтобы ни у кого больше не было, работало совершенно не так  и гордиться этим до конца дней своих... :ae: :D
