Дымит, воняет и не ремонтируется
Автор ЧУДАЧКА, 13 мая 2011, 16:52
obolenskiy
Может это быть в следствии того что перемерз радиатор, охлаждайка попала в турбину (правда не знаю возможно ли это) и там замерзла, в результате масло которое должно было смазывать турбину теперь попадает в цилиндр, такая версия возможна ???
obolenskiy, Надо искать. Мощность нормальная, возможно где то замороженная ОЖ продавила и теперь через трещину масло попадает либо в выпуск, либо в цилиндр. Возможно в турбине.
obolenskiy
Ремонт турбины дорогостоящее дело ??? Или проще новую взять ???
obolenskiy, Надо сначала определить что, а потом.... турбина новая от18т.р, ремонт смотря какой-от 6т.р. не факт.
ОЖ проверить надо когда остынет на радиаторе, не на расширителе.
Цитата: obolenskiy от 12 декабря 2012, 08:56
...турбина работает отлично, в кресло вдавливает.
Вот это нифигасе... :bugaga: Так вот для чего турбина-то... Век живи, век учись... :bugaga:
ЧУДАЧКА
Всем приветик! Как же долго меня небыло. Неприятно удивлена, что не только у меня проблемы после покупки. По опыту скажу--ВСЕ РЕШАЕМО и ОСОБЕННО благодвря советам и отзывчивости ребят этого форума!!!!!!!!!!!!!!
Terios Kid, 2000 г АКПП
obolenskiy
Я прочитал все 40 страниц ваших мучений, как же тяжко Вам пришлось, буду наедятся что у меня всё по проще сложиться.
Vovan_83
Ребята помогайте, я в панике ((( стоят у нас холода -30, машину прогреваю переодически, вчера ездил все было в порядке, сегодня запустил, смотрю валит белый густой дым, думал холодная потому что, прогрел, начал ехать, дым валит жуткий, в зеркало заднего вида нивидно ничего, запах горелого масла, машина вреде едит, до 60-ти разогнался, думаю можно было и больше, остановился открыл капот, двигу маслом забрасало, до этого немножко прокладка клапанной крышки сапливила, а тут прям забрызгало патрубки и черную, металлическую коробку слева от свечей, понятно что прокладка под замену, как это связано с белым дымом? я расстроен до ужаса, даже не знаю  что делать  ((
сапун ДВСа замёрз , циркуляции отработанных газов нет
Vovan_83
как его оттаить? и где он находиться? когда проехал я около 1км. стал разбитаться что за дела, машина постояла, не остыла, запускаю, на холостых дыма нет, идет парок, все как всегда, проехал кружок по стоянки дымит ((( так в сопроводнении товарища ехал до дому ((( Машину прогреваю, вчера приехал в 8 вечера, запускал в 1 ночи, после в 4 утра, и потом 5 вечера. Двигатель EF-DET, пробег 76 тыщ, но последний хозаин утверждал что двига контрактная, есть на двиге даже крюк для демонтажа...
Еще заметил на пробке заливной горловины белый налет, и сегодня на щупе, ОЖ в норме не убывает помойму
Vovan_83
и еще из глушителя конденсат активно вытекает, а сегодня помойму еще и масло вытекало (((
конденсат от прогревов образуется и в ДВСе и в глушителе. ОЖ не уходит? сапун почистить нада....
Vovan_83
ОЖ помойму в норме, подскажите пожалуста где этот сапун и как чистить, без колес как без рук и без ног ((( есть ли смысл машину сегодня прогревать? боюсь замерзнит  и вообще не запуститься (( А масло из под прокладки стало активно вылетать из-за  замерщего сапуна?? очень беспокоюсь ((.....
сапун замёрз образовалась пробка в циркуляции газов из - за этого в картере ДВСа образовалось давление, им и выдавило прокладку и теперь через эту щель масло выкидывает. масло какое в ДВСе 0w20 или 5w30 должно быть синтетика желательно, полусинтетика с небольшим пробегом от1000-3000км, потом оно минералкой становится.
