Автор Тема: Дымит, воняет и не ремонтируется  (Прочитано 52453 раз)
Re: Дымит, воняет и не ремонтируется
« Ответ #330 : 03 Июня 2011, 12:29 »
... А турбина нагревается и охлаждается как ей нужно. По моему туда должна подаваться охлаждающая жидкость...
По-всехнему. И подается и изымается.
есть разнуе турбины-
есть только с масляным охлаждением,
есть с масляным(в любом случае масло используется для смазки) и ОЖ.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #331 : 03 Июня 2011, 12:34 »
Тогда уточняю: во взрослые Терики!
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #332 : 03 Июня 2011, 12:35 »
... с правым рулем.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #333 : 03 Июня 2011, 12:36 »
... 2001 г.в.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #334 : 03 Июня 2011, 12:36 »
.. в моем.
Оффлайн Aleksius24
  • Новокузнецк
  • Terios kid J111G 0.7 4wd автомат
« Ответ #335 : 03 Июня 2011, 15:31 »
...А турбина нагревается и охлаждается как ей нужно.
это точно!
считаю обязательным использование турботаймера,
либо ХХ 1-2минуты перед глушением ДВС
Aleksius24, а Вы уважаемый перед выключением ДВС часом по старинке не пргазовывались ли??? (авто с турбиной ведь у Вас первое)...низя...
Не только низя, а категорически нельзя! С 50 000 оборотов останавливаться на сухую. Беда!
нее, у меня турботаймер, я и
на 9 ке не пригазовывал.
Турбина-то охлаждаетмя, а
подшипник очень горячий и
он смазывается маслом,
которое должно выдерживать
высокие температуры, иначе
маслянная пленка рвется и
происходит износ
подшипника. Как-то так.
Едрид Мадрид - купил я Кид
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #336 : 03 Июня 2011, 15:45 »
Подшипник т.е. втулка, в любом случае будет горячий, больше со стороны крыльчатки турбины (полное название турбокомпрессор). Греться будет в любом случае, т.к. тем-ра выпускных газов порядка 600-700 градусов. Износ происходит от времени, условий эксплуатации, для турбокомпрессора он неизбежен рано или поздно.
К примеру: предыдущий хозяин моей машины никогда не ждал, пока приостановится турбина, а глушил сразу(турботаймера нет). Наездил таким образом 30 000 км. Он даже не знал, что так надо делать. Может и до Вас было также? Так и убивается все.
Оффлайн Aleksius24
  • Новокузнецк
« Ответ #337 : 03 Июня 2011, 16:05 »
Турботаймер был до меня, вал турбины покрутил, вроде ничего не задевает, но масла мне кажется много сожрано за 500 км, оно уже почти на минимуме. В патрубке маслянной реки нет, но грязно, фильтр тоже испачканный, по краям налито маслице. Не знаю, это много или нормально. Начинаю тихонько паниковать и считать копейки.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #338 : 03 Июня 2011, 16:13 »
А осевой люфт есть, вверх, вниз?
Оффлайн Aleksius24
  • Новокузнецк
« Ответ #339 : 03 Июня 2011, 16:25 »
Люфта нет. По тактильным ощущениям все вроде хорошо, не удобно правда щупать, маленькая дырочка.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #340 : 03 Июня 2011, 16:58 »
Тогда может поршневая масло ест.
« Ответ #341 : 03 Июня 2011, 17:02 »
может(но тяга у Aleksius24 не пропала), может колпачки...дымит ведь...
Оффлайн Aleksius24
  • Новокузнецк
« Ответ #342 : 03 Июня 2011, 18:55 »
дымит только на прогреве и когда долго на холостых стоит, при движении не дымит.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #343 : 03 Июня 2011, 23:18 »
Была такая хрень после покупки. Потом сменил масло - стало гораздо меньше. Если раньше я видел дым, то сейчас нет, просто дружбаны сказали, что чуть дымнул после долгого холостого хода, а была вообще беда. Даже стыдно было перед друзьями. Тоже грешу на колпачки, как никак 71500 на одометре, а ресурс у них порядка 60000. Надо будет менять. И еще - колпачки столько не должны жрать масла. Тут наверно в паре с поршневой. Тяга за счет верхних колец - они живые, а расход масла из-за маслосъемных и, если они наборные то изнашиваются почему-то быстрее.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 23:21 от виталий д »
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #344 : 08 Июня 2011, 10:00 »
ЧУДАЧКА Давно Вас не слышно. Как дела с ремонтом? Всё ли хорошо?
