Проводок оторвался.... Откуда?!
Автор hikich, 31 мая 2007, 23:27
Проводнички соединяют силовую установку, установленную в кузов через токонепроводящие резиновые подушки, с кузовом. На двигателе, выпускной системе имееся много электроприборов, в качестве обратного провода использующих "массу". На кузове таких приборов не меньше, в т.ч. электронных. Токи, протекающие по этим провоникам, значительные (десятки ампер). Если нарушится соединение силовая установка - кузов, то не только нарушится работа в первую очередь электронных схем, но и может привести к их повреждению, т.к. при разрыве эл. цепи индуктивного характера (а многие эл.приборы являются такими - эл.двигатели, замки дверей) напряжение а месте разрыва может превысить бортовое в десятки раз. А для чего сделали несколько проводников - для надежности, учитывая таке последствя обрыва. Конечно, ИМХО.
vyachik
Цитата: hikich от 19 июня 2007, 10:05
Цитата: raks от 15 июня 2007, 21:03
схема, мануал и т.д. есть на териоснарод.ру,
там неправильные ссылки...
По-моему, я в свое время успел оттуда стащить эксплуатацию и техобслуживание.
Выкладываю у себя: http://www.vyachik.narod.ru/cami/
trofimich
Очень нужны электрические схемы, а сылки не рабочие. Помогите, пожалуйста!
4esstor
#19
  Вчера пришлось снимать катушки зажигания.
Вместе с катушкой (на второй свече) гайкой прикручивается клема трёх-жильного провода. Из этих трёх жил - две зажаты в клеме (контакт  - есть),  из изоляции третьей жилины торчи 1 мм меди - незаизолирован, но будто окуратно откусаный!
Вот этот провод:
Вопрос:
1-на что идёт этот провод.
2-должен ли он быть трёх-жильным.(или 2-х)
3-заизолировать мне его или припаять к клеме???
P.S. Неизолировал  - т.к. возможно откусил предыдущий хозяин(по неизвестным мне причинам), неприпоял - т.к. вродьбы всё работает.
Взарание благодарен.
потом был террано 91 года - л. руль, мкпп.
теперь - приора 2008 года.
не вижу провод...
У меня кстати там нет провода, но есть он на левой угловой проушине клапанной крышки.
4esstor
Нарисовал стрелку!
А внутри скрутки провода в изоляции? или может это просто скрутка из 3-х неизолированных проводов?
4esstor
три изолированных провода в одной связке.
если работает - не трогайте :)
Iskander63
4esstor  Откусил старый хозяин - это сомнительно. А какого цвета изоляция на этих проводах? Судя по месту крепления на корпус мотора,то это центромасс проводки системы EFI. Посмотри есть ли отличие обшей изоляции этих проводов от остальных.
Святые слова. Не мешай машине работать.
4esstor
митя Завтра посмотрю на провода повнимательнее.
Хотелось бы узноть как с этим проводом дела обстоят на других HC?
4esstor
центромасс проводки системы EFI - а енто чего такое?
Iskander63
4esstor Ответь на вопросы,что я спросил. Двигатель управляется контроллером (мозги), на моторе датчики и исполнительные механизмы. Все они имеют питание, сигнальные цепи и управление, или от мозгов или от бортсети. Система управления называется EFI.
