размеры поршневых колец (толщина, диаметр) на HC
Автор суслик, 06 июня 2011, 17:29
суслик
искал везде по форуму но нигде не нашел по моему никто не замерял поршневые кольца. может кто имеет возможность замерить штангенциркулем толщину колец просто появилась возможность подобрать а вот размеров нет и в наличии нет на руках лишних колец может у кого есть такая возможность замперить?хотя бы чисто ради интереса или кто уже пробовал подбирать кольца?
76*1.2*2.8
76*1.5*3.2
76*3.0*2.5
p.s. Чисто теоретически  :D
суслик
76-диаметр, 1.2-высота кольца, а 2.8-это толщина(ширина) я правильно понял?
смотря что считать высотой и толщиной
суслик
спасибо большое, за инфу значит я все правильно понял будем пробовать хотя бы ради интереса
суслик
сегодня сузили груг предположительных кандидатов на дальнейшее изучение:
Р.М.З.-640 (снегоход)  диаметр 76мм(нет в наличии возможности измерить остальные данные)
ИЖ-Спорт                                  76мм
ЗАЗ-968                                        76мм(нет в наличии возможности измерить остальные данные)
М-407, 408                                   76мм
ВАЗ 2101(03)                                   76мм
ВАЗ2108 (3)                                    76мм
как ни странно но в эту группу изучаемых входит и П.Д.-10 (пускач трактора)(нет в наличии возможности измерить остальные данные)...
выбирали исключительно из отечественного производства осталось теперь анйти высоту и радиальную толщину колец может что и получится.
суслик
выводы таковы: без переделки не подходят ни одни кольца, можно подобрать из всего имеющегося комплект для нашего двига, но тогда придется покупать по 2-3 комплекта отечественного производства колец чтобы оттуда набрать на наш двиг. что по цене получается еще дороже чем родные кольца.
есть еще один вариант протачивать уже имеющиеся кольца от отеч. авто(смысл, опять не знаем как они проточатся и не будут ли они после этого царапать поверхность цилиндров).
вообщем покупайте родные кольца!и не заморачивайтесь.
суслик,  сам додумался? или кто подсказал =))))))
суслик
вот не повериш, с другом все кольца перемерили какие были у нас в наличии просто ради интереса все равно потом те кольца выбросили(их просто списали)
купи оригинал и не мучайся, не так уж и дорого стоят
суслик
так мне и не надо было, был прорсто интерес
Кольца двухтактных двигателей принципиально отличаются от колец четырехтактных, так что их можно было исключить сразу.
суслик
