Снимаем обвесы Aero (how-to)
Автор Dizelsky, 27 октября 2007, 06:26
Dizelsky
Чтобы открутить обвесы нужен ключ на 10, отвертка фигурная, эстокада или продъемник. Все 3 компонента обязательны, и если по первым двум вопросов быть не должно, то вот про подъемник скажу сразу - у нормального человека на руке 3 сочленения (плечо, локоть и запястье), для того чтобы добраться до некоторых болтов нужно как минимум 4.
Два задних обвеса крепятся независимо, есть 2 неудобных болта ближе к месту расположения номера. Передние обвесы соеденены между собой небольшой перекладиной ровно посередине. Сначала откручиваем перекладину, потом уже обвесы перед левым и правым колесами. Пока что бояться нечего, т.к. все эти крепления были с пластиком. Можно купить а автомагмзине пластиковые заглушки под цвет по 6 рублей за штуку.
Самое интересное начинается с откручиваением боковых обвесов. Они с внутренней стороны крепятся на своеобразные уголки + по болту на торце у переднего колеса. Когда всё откручено нужно аккуратно но сильно постучать в торец бокового обвеса со стороны заднего колеса. Тогда он спрыгнет со специальных чепиков.
Снять чепики не сосавит труда - главное придумать как закрыть в корпусе 16 дырочек размером в две тетрадные клетки. Пока я искал решение - заклеил дырки скотчем, а то вода внутри корпуса - смерть последнему. Нашел в автомагмзине серые (под цвет машины) заглушки с большой шляпкой и купил хороший клей. Собственно вот и всё.
Обвесы я решил выкинуть, т.к. их подвешивание -  :pipec: в принципе снимать их было не легче.
Если есть вопросы - прошу не стесняться.
PS: Забыл как называются эти самые чопики... Блин... как то на "П" или на "Т"
alljona
alljona
..чопики называются ПОКЕРЫ :)
Dizelsky
zverev
Dizelsky
фотки будут. Часов через 5 :)
zverev
"шо, опять!" 8-() :D
в смысле снова весь процесс пройдешь специально для фотосессии? :D
alljona
Можно сфотать сами обвесы и результат повнимательнее :) Да, мы сделаем это!
Dizelsky
Нет, второго такого я не переживу.  8-()
Просто поснимаю дырочки и сами снятые обвесы
Bizon
Хочу поднять даную тему ешё раз.
может кто-то уже выкладывал фотки -до и после снятия.
у меня это атуально.
всем спасибо
для жены: РАВ4 2001. (была: Toyota Cami, 2001г, J122E, К3, 1,3л, АКПП)
для себя: Outlander III, 2013
Bizon,
не надо ничего поднимать. Оно как стояло, так и стоит.
Вот здесь
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1317.0.html
Bizon
