Удар в трансмиссии
Автор Nexus52, 23 мая 2011, 04:35
Nexus52
Форумчане, подскажите, что происходит с машиной? :sos:
Если ехать и сильно газонуть, автомат переключается на 3, потом на 2-ку и хорошо разгоняет. Но стоит приотпустить педаль газа и он переключает на 3- ю и моментально на 4-ю, при этом раздаётся сильный удар где-то в трансмиссии. Уже 3 раза так было за последние 2 месяца. При плавной езде всё ок. Даже не знаю на что думать и откуда этот удар. Из недочётов немного провисший тросс, который идёт на автомат и на замену крестовину на заднем кардане (биений нет). Раньше ничего подобного не было. Если ездить с отжатым O/D, то вообще никаких проблем. И крутит движку отлично и переключения ок и никаких ударов. Словно срывает 4-ю скорость на больших оборотах.
на какой это все скорости происходит
Nexus52
Да хрен его знает 50-60, ну может 70. При чём только тогда, когда резко разгоняешься и при переключении со 2-й на 4-ю. Сегодня пытался воспроизвести такую ситуацию - всё в норме.
виталий д
Попробуйте сначала отрегулировать трос "кикдауна".
Nexus52
Не могу понять как правильно его регулировать. Если открыть полностью заслонку, то тросик натянут. В закрытом положении он в немного изогнутом свободном состоянии.
виталий д
Отрегулируйте так, чтобы он при не нажатой педали газа был без провиса, т.е. как только пошла педаль газа этот тросик сразу тоже должен вытягиваться.
Nexus52
Спасибо, попробую.
виталий д
В принципе тросиком имеет смысл "поиграть" если не нравятся переключения. Старый тросик имеет свойство вытягиваться и, как следствие, сбивается регулировка.
У меня тоже вытянут тросик, но все нормально ездит, и кидаун работает и переключает втему
Nexus52
Так у меня тоже всё ок. Два дня пытаюсь понять в какой именно момент происходит удар, не стучит ничего! Всё плавно переключается. Чё за фигня. :dont_know:
кото-фей
Nexus52, Саша, только вспомнил, блин... :(
а подумалось вот такое - посмотри на яме или подъемнике подушки переднего редуктора. если они просевшие - может из-за них стучать. у меня было такое, но на коробке стук был практически на каждом резком переключении, т.е. если обороты менялись на 700-1000 при переключении. если плавно переключался, стуков не было.
автомат вроде должен плавнее выравнивать обороты.  :huh:
Nexus52
Кстати, вариант.
trofim
интересно а кто подскажет где найти енти подушки по схеме в екзисте ?
что-то покопался  не нашел.у меня тоже стук похожий при переключении передач .
но не всегда а только на холодную . то есть когда проедешь немного стук пропадает.
может масло заменить в коробке или что-то другое ?
trofim, здесь : http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=bc610d9e-f330-4c17-92f4-2047a903237c&Unit=fbdb7a76-2a86-42bc-9e78-25f1334a7282
Номера: 41197-87402-000, 41197-87403-000, 41198-87402-000, 41198-87403-000 по 100р/шт
Две резинки
41197-87403
41198-87403
втулка
41901-87401
шайба какая-то
51299-87401
