замена передних тормозных колодок
Автор zverev, 24 октября 2007, 15:46
zverev
вдруг кому поможет или пригодится, итак -
не знаю правда подписи к фоткам разместятся или нет, поэтому пробую и дублирую
00 - открываем под капотом бачок с тормозухой и контролируем уровень жидкости
Maria
Константин, эт вы еще тему не допечатали или я не уловила где на фотке колодки искать???
zverev
01 сняли колесо
02 колесо снято, колодки куплены, инструмент подготовлен
03 желательно наличие специнструмента - отжим для снятия колодок с супорта
04 итак перед нами супорт
05 снизу сзади на супорте болт на 14, его откручиваем и вытаскиваем
06 супорт на верхнем болту свободно запрокидывается
07 вставляем отжим в супорт и аккуратно отжимаем поршень
08 в процессе отжима поршня в супорте уровень поднимается, лишнее желательно откочать клизмой
09 свободно вытаскиваем старые колодки, снимаем с них бесполезные железки, ставим железки на новые колодки
10 ставим новые колодки вместо старых, убираем отжим из супорта, одевая супорт на колодки ставим его на место
11 супорт надет на колодки, не забудьте вставить и закрутить болт на место - снизу и сзади супорта
12 как обычно - лишние запчасти
почему-то с обратной стороны (сзади тормозного диска) на колодке было две таких железки, причем и слева и справа, одну решил не ставить, о последствиях даже не подозреваю, но что-то мне подсказывает что хуже не будет! :D
не забудьте как следует одеть колесо на место, закрыть бачок с тормозухой под капотом и - самое главное! - прежде чем куда либо ехать - проверьте на свободном от машин и людей участке свои тормоза! "прокачайте" их педалькой тормоза!
zverev
Maria
А, вот так ясно. сама лично на лансере меняла. Только с одного бока, все таки, протупила и был жуткий визг. Чуть с ума не сошла, думала - машине - каюк. Оказалось - пищалку (или как он там называется) не так поставила  %D
точно не помню но я когда снимал колодки вроде как верхний болт откручивал и супорт запрокидывал в низ, посля чего колодки снимаются легко...а железки там стоят для того чтоб колодки не раздовило я так понимаю, ведь они сделаны из хрупкого материала, у мну было два железка на каждой стороне, если там больше это означает, что кто-то захотел продлить жизнь старым колодкам...п
оршень отжимали для того чтоб новые влезли?!
crazybubble
Г-н zverev - +1. Очень я всё понял...
Специнструмент "отжим" нельзя ли заменить какой-нить отверткой или "что в гараже завалялось"?
dvdrom
процедура в принципе не сложная, но мне как-то проще 200 руб. отдать на шиномонтажке...
crazybubble
Это ещё зачётней. Лишь бы закрутили "всё" и "как надо".
zverev
естественно поршень отжимался для того, чтобы вставить новые колодки, а отжать его можно, совершенно верно, и более подручными средствами (мощная отвертка или, бывает в комплекте с домкратом, рукоятка-балонник-отвертка), только надо очень внимательно отжимать, чтобы случайно как-нибудь не перекосить поршень.
crazybubble
Ценное замечание - спасибо. Жизнь состоит из важных мелочей... Ещё "откачка клизмой" - важная деталь, я и подумать не мог... Много тормозухи уходит при ходе поршня?
 Г-ну Звереву +1 за информацию, скачаю на  диск - это классика!
Что касается "железок", как мне объяснил механик протачивающий мои диски и меняющий колодки - это тепло-вибро пластинки, которые защищают цилиндрики от перегрева и снижают шум от колодок. Мне он их установил вместе с новыми колодками - а я не спорил...
чуть-чуть совсем уходет, авось долевать вообще неприйдется...мну на прокачку тормозов ушла одна маленькая баночка...
zverev
Доливать-то не придется, точно (если всю жидкость не откачаешь случайно), просто через край потечет однозначно, будет грязновато!
А пластинки для шумо-вибро-теплоизоляции?! Я тоже примерно об этом же подумал, так что спасибо за подсказку и, наверное поставлю "лишние запчасти" на место. :D
Сегодня менял колодки, поставил NiBK(1100руб.), обратил внимание что на старых колодках неравномерный износ, с одного торца колодки изношены больше чем с другого, так на обеих сторонах. Пластинки -подозреваю, что это защита от скипа, но не уверен.
Поменял тормозуху. В заднем контуре была нормальная, а вот из передних контуров вышло много дерьма, видимо из суппортов... Тормозухи потратил где-то 600мл.
