редуктор задний на 41 зуб
Автор alexey54, 03 мая 2011, 13:43
alexey54
после того как в заднем мосту масло потекло через сальники на тормозные колодки и зад перестал тормозить, я снял полуоси и обнаружил, что внутренний палец на дифференциале выскочил одним краем из одного и разбил второе отверстие. по этой причине при включении задней у меня било в задний мост. стал звонить на разборы есть только редуктора с 44 зубьями по 3500 рублей. у меня редуктор как оказалось с 41 зубом. на разборе говорят, что 44 зуба не пойдет, раздатку порвет. кое как нашел редуктор с 41 зубом, но отдают только с мостом за 10 т.р. мне мост и полуоси ни к чему.
может кто подскажет, действительно редуктор с 44 зубьями вместо редуктора с 41 зубом не ставятся и  можно ли поставить с LSD, при этом ничего другого не меняя.
Если поставить мост с другим передаточным числом, то передние и задние колеса должны будут вращаться с разной частотой. При одной частоте (очень близкой с учетом поворотов и т.д.) выравнивание возьмет на себя межосевой дифференциал, что приведет к излишней нагрузке на него - как Вам сказали, порвет. :crazy:
swamp lord
alexey54 разные передаточные числа в мостах ни в ком случае нельзя!!
виталий д
Присоединяюсь к вышесказанному. Был печальный опыт у знакомого при покупке "Нивы" б/у- разорвало все, при разборе выяснилось- стояли разные редуктора в мостах. :crazy:
Ivan007
А кто-нибудь в курсе про взаимозаменяемость заднего редуктора для 100 и 102 кузовов? Они разные или одинаковые?
По каталогу номера разные.
Можно ставить LSD больше ничего не меняя :)  Кроме масла в мосту :)
виталий д
Только чтобы совпадали передаточные числа переднего и заднего редукторов.
Ivan007
Это-то понятно. Поскольку люди уже меняли - возник вопрос, может кто-то рискнул проверить реальную совместимость.
Если номера разные, значит и детали разные....как правило...
Ivan007
Заметил такую странность, что детали действительно могут незначительно отличаться, за счет усовершенствованной конструкции в новом кузове. Но тем не менее они часто взаимозаменяемы.
