Автор Тема: Ёмкость кондиционера Daihatsu Terios E-J100G-GPZE  (Прочитано 5448 раз)
gearbox79
  • Гость
Езжу на Териосе уже больше 5 лет. Кондиционер всё это время работал плохо. Решил я его заправить. Но ни в одном сервисе не знают ёмкость кондиционера. У нас в Самаре таких машин не много. Вместе с Ками с десяток наберётся. Подскажите кто знает ёмкость кондиционера Daihatsu Terios E-J100G-GPZE
gearbox79. 400 +- 30 г.
Rammstein
  • Гость
тоже сталкивался с этим вопросом, в мануале так:
420+-30г  для тропического климата
400+-30г для всех остальных.
gearbox79
  • Гость
Большое спасибо.
Ещё такой вопрос. Где можно взять мануал на Териос. Не такой где написано как масло проверять и колёса менять, а с описанием узлов и агрегатов.
Рыл в инете, так ничего и не нашёл.
e-mail Shop@autodata.ru
http://www.autodata.ru
Rammstein
  • Гость
Возник дополнительный вопрос:
какие значения высокого и низкого давления должны быть в заправленной системе?
в мануале ничего об этом нет.
А зачем? Ребята, которые профессионально занимаются кондиционерами и так знают, сколько должно быть. В отличие от ребят на обочине с плакатами "Заправка кондиционеров". Хотя тоже есть исключения.
Предполагаю, раз есть данные о массе хладагента, этого достаточно.
а Вам это зачем???
сомнения в работе компрессора???
мыслим похоже..!!!
Мне, когда делали ТО кондиционеру, поменяв хладагент на какой-то установке, сказали: должен выходить воздух около 4-5градусов, у вас 9градусов -- небольшой износ компрессора, зато не простынете... или будем лечить? Я подумал секунд 15... решил оставить так.
Для общей эрудиции: http://www.nrf.ru/conditioning_articles/ustroystvo_avtokond/
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 16:14 от Gart »
Rammstein
если Вы собираетесь померить сами автоманометром,
то не советую-там десятки атм.
Rammstein
  • Гость
а Вам это зачем???
Именно.
Rammstein
  • Гость
Ребята не с обочины :) Объективно - наиболее грамотные в нашей местности.
Просто машина редкая, да и в сервис мануалах ничего не сказано.
На данный момент уже произвели перезаправку ровно 420гр, охлаждение стало нормальным,  но хочу разобраться до конца что есть "норма" для наших машин.
из собственной практики и знаний
(ставил на ВАЗ099 кондиционер от митсу-спейс-вагон)
в то время объехал почти всех холодильщиков и кондиционерщиков в городе
в магистрали есть окошко-на ХХ при включенном кондиционере(пусть минутку погоняет)
не должнобыть видно пузырьков
выход воздуха через центральные сопла при средней скорости потока
(термопару ставил прям в сопло)
забор воздуха снаружи (при 20-25град за бортом)
показатель около 5 градусов(Gart прав!)
если так-то отлично!!!
давление на подаче(если мне не изменяет память) около 30атм
Rammstein
  • Гость
не должнобыть видно пузырьков.....
пузырьки не показатель, как мне объяснили.  температура тоже - она зависит от температуры снаружи.  кондер просто дает некоторую разницу, скажем в 20град.,  а не какое-то фиксированное значение.
Да, мне тоже так сказали. обычно так. но не факт, что в нашем  случае тоже.
