кнопки управления стеклоподъемников
Автор evo, 27 апреля 2011, 08:04
evo
смотрю на всё это добро от 98г и скучно, не любитель я винтажного направления, хотя и надежного. раздумывал сменить на аналоги, но ценник высок и смотреться будет чуждо. есть ли вариант переноса управления на ценральную консоль или ещё интереснее на крышку рядом с ручником. блоки такого расположения в продаже не дороги и обшивки дверей разгрузятся от лишних выступов. для еще более бюджетного варианта, перенести для начала туда родные кнопки.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Ну тогда тебе придется весь жгут проводов вытянуть из двери и наростить, чтобы до ручника дотянулось
evo
да решил пластик освежить обтягиванием велюром, самому клеить или отдать за 500р дверь не решил ещё, но что то кнопки управления (особенно с правой двери) слишком уж морально устаревшыми смотрятся
evo, а выбор есть? управление идет через схему... подобрать другую сложновато будет
evo
Цитата: Legacy от 27 апреля 2011, 15:07
evo жи  ши пиши через и   :D
недавно услышал что если путаешь слоги или буквы это начало маразма мозгха, заметил что на работе все ошибаются, раз спутал только и-ы то ещё не маразм- уже радует.
не понял насчет схемы, планировал полностью перенести и схему и кнопки(снижая первичные расходы) но на другое место, к ручнику или на кожух перед ним.
Только не располагай рядом кнопку стеклоподъемника и катапульты... %D
evo
таки верно было замечено, что ставить их некуда, вообще не эргономично сделаны кожухи, хотя есть и приятные моменты, под кожухом катапульты очень много места, начну мастерить бардачек, а там может и для кнопок платформа появиться.
evo, я имел в виду, что если тебе внешний вид стандартного пульта не нравиться... типо морально устаревший... то если брать креативный пульт от другой машины придется с электроникой разбираться.... а вот получиться или нет это вопрос..
Вот все же интересно чем дело-то кончилось? Болячка-то распространенная у Ками/Териос. :( ...хотелось бы узнать как успехи у автора :bq:
raks.... автор креатива хотел... удобства... наверно раздумал.... понял, что дизайнеры не просто так поработали ....
я недавно передачу смотрел, там показали как Японцы проектируют мебель для работы и заодно расположение кнопок и др. элементов на автомобиле... садят человека на рабочее место.... на руках, теле, голове наклеены цветовые датчики... все движения человека записывает комп (отслеживая движения датчиков).... человек при этом должен двигаться инстинктивно.... например смотря вперед рукой найти рычаг переключения коробки скоростей.... таким образом выверяют максимально удобное положение элементов управления....
Наверно стоит довериться разработчикам в этом направлении...
А вот найти решение болячки пультов управления это интересно....
Quadra, да проблему надо как-то решать, а то из-за одной кнопки менять весь блок неохота... У меня лично сломался пластиковый штырек на вод-ой кнопке, хочу попробовать заменить его на алюминиевый...
cam
Когда в жару оставляешь пассажиров в салоне думаешь, было бы вместо кнопок весло было бы комфортнее.
raks, у меня тоже штырек сломался... я вставил простую трехпозиционную кнопку... уже больше года работает... есть отчет как впаять
