Автор Тема: термоизояция под капот  (Прочитано 20376 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: термоизояция под капот
« Ответ #75 : 28 Декабря 2010, 10:39 »
manul, Я уже 3-й год езжу - ни разу не менял :) Передние надо бы поменять, а зад - в норме...
1200 градусов - это больше температура плавления меди... что-то сомнительно мне...
« Ответ #76 : 28 Декабря 2010, 10:40 »
Мой сосед на Жигулях сшил из шубы чехлы и каждую зиму одевал их на амортизаторы. Говорил, что эффективно.
Оффлайн manul
  • Новосибирск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #77 : 28 Декабря 2010, 10:43 »
Aborym Везет, у нас уже народ по городу ездит с наклейками "Спасибо мэру за наши дороги", "Налоги есть - дорог нет" и т.д.
Isoseal 1200 - силикатный герметик предназначенный для работ в печках/каминах и проч. При взаимодействии с воздухом полимеризуется до состояния "камня", не пластичен. Тяяяжжелый зараза!))))
По стойкам дополню - Эскудоводы делали даже эелектроподогрев стоек...НО надо ждать пока разогреются, сначала плааавненько ехать не по кочкам, пока прогреется, разойдется...а так да- опыт был
toyota CAMI 1999г, АКПП, 4WD, HC, красный "Адццкий джипчег!"
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #78 : 28 Декабря 2010, 10:52 »
про 1200 градусов - это я про одеяло :)
Оффлайн Art
  • Карма: +15/-0
« Ответ #79 : 28 Декабря 2010, 10:53 »
как оно может быть эффективно? это как утеплять двигатель. сколько не утепляй, если долго стоит,то все равно замерзнет. Другое дело что остывает долго и нагревается быстро, но какое это отношение имеет к стойкам непонятно.
Оффлайн manul
  • Новосибирск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #80 : 28 Декабря 2010, 10:55 »
ну дык...поверх одеяла...селиконом то? самое оно!))))))
и вот тут я и подумал а может этот селикон под капот нанести? вместо утеплителя? я знаю- я извращенец и не ищу легких путей))))
« Ответ #81 : 28 Декабря 2010, 11:37 »
Art. Стойки тоже нагреваются при работе, чехлы сохраняют тепло. Разумеется, в начале движения они холодные. Жаль, не могу переспросить - сосед переехал на другое место жительства.
Оффлайн Art
  • Карма: +15/-0
« Ответ #82 : 28 Декабря 2010, 11:44 »
Вот! а хотелось бы чтоб они были подогретые в начале движения!
Оффлайн manul
  • Новосибирск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #83 : 28 Декабря 2010, 11:53 »
писал выше - электронный подогрев делали...все равно при начале движения нужна плавность...
« Ответ #84 : 28 Декабря 2010, 12:33 »
ElenaGur2, если будете снова его укладывать, то на ночь возможна конструкция, удерживающая одеяло принудительно сверху из какой-нибудь сетки, зажатой капотом. Одеяло разместить между капотом и этой сеткой.
Ездить с ней нельзя, а вот в морозы изобразить "кольчужку", предохраняющую одеяло от сползания на длительной стоянке, вполне возможно.
Вы часто одна ездите или преимущественно вас сопровождает муж? Просто если вы одна, а одеяло не особо подходит, то лучше от него избавиться в пользу других вариантов, требующих меньшего внимания, даже без учета возможности его возгорания.
Оффлайн ElenaGur2
  • Базарная Кеньша, Пензенская область
  • Карма: +53/-0
  • Крестьянки садятся за руль всё чаще :)
    • Блог. Хроника Великого Исхода. Из горожанок в крестьянки
« Ответ #85 : 28 Декабря 2010, 12:57 »
Наташа, спасибо. Преимущественно езжу одна, и машиной, в основном, занимаюсь я. Муж помогает, когда в городе, т.е. не часто.
Одеяло в принципе ложится нормально, не ёрзает, т.е. уложили, поездила, открыла капот - поза одеяла не изменилась. До вот этой реплики дяденьки на СТО, у меня и голова не болела на означенную тему.
Вопрос теплосбережения, сами понимаете, в Сибири зимой, при нахождении машины на открытом воздухе - вопрос номер раз. Варианты с пенофолом, закрепленным на капоте, с сеточкой, удерживающей одеяло - хорошие варианты, но мне на сегодня их не осуществить. При -30 и ниже вопрос "заведемся-не заведемся" встает остро. Мне сегодня выбирать особо не из чего, и надо ездить.
В общем, думаю...
« Ответ #86 : 28 Декабря 2010, 13:08 »
А что старый добрый войлок уже не катит?
Вырезал под размер, закрепил под капотом в имеющиеся отверстия крючочками из стальки(ничего никуда не упадёт).
Результаты:
   при морозце -30 с рабочей температуры до -10(температура автопрогрева) проходит 5часов, далее прогрев 15минут. До следующего прогрева 3,5часа.
   при -15 без ветра прогрев срабатывает через 7-8 часов.
добавление: стоит снизу защита из нержавейки сплошняком от бампера до "раздатки". Радиатор на 2/3 закрыт картонкой.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #87 : 28 Декабря 2010, 14:46 »
ElenaGur2, на каком этаже живёте? Есть возможность машину под окно поставить?
Оффлайн ElenaGur2
  • Карма: +53/-0
« Ответ #88 : 28 Декабря 2010, 15:19 »
Этаж-то первый, только окна в соседний двор, идти пешком почти как до гаража.  :(
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
« Ответ #89 : 28 Декабря 2010, 15:35 »
Я тоже утеплил двигатель дернитом, в два слоя. Прогревается быстее. Значительно! Остывает тоже медленнее. Удобно что на лето можно просто снять и положить на полку в гараже. Но как бы утеплить двигатель снизу?
сделал то же самое - полностью удовлетворен.а снизу - защиту до поперечной балки.хоть и не утепленная - не ветер не гуляет!
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
