Подскажите, проблема, датчик распредвала
Автор Черномор, 19 апреля 2011, 19:34
Черномор
Прошу совета! Поставил датчик распредвала. Машинка стала заводится с пол пинка, но едет как то вяло. Вчера решил отрегулировать . Купил стробоскоп без тахометра. Холостые выставлял по штатному тахометру, понимаю что штатный показывает не точно. Метку по книжке и как писали на форуме общем не чего сложного. Метку на шкиве выставил, но ухо датчика пришлось загнать на самый верх общем даже еще просится чуть выше, я так думаю что так датчик не должен так стоять. Машинка побежала, даже очень. И под нагрузкой в горку клапана цикотят довольно ощутимо. Что не так? Может бензин? Что упустил?
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
Может упустил замыкание нужных контактов в разъёме? и неправильно опережение выставил?
Черномор
Нет не забыл, прогрел двигатель, поставил перемычьку, индикатор начал мигать, обороты упали, все как писали. Пробовал обнулять, отсоединял аккумулятор.
Клапана цокотят -- раннее зажигание, это и ежу понятно, но почему???
Пока могу посоветовать выставить методом последовательных приближений. :crazy: По 1-2мм опускать датчик и ездить на ту горку. Как перестанет цокотать, значит настроил.
Черномор
Да, скорей всего придется так сделать, меня смущяет почему же так датчик выставился.
Послезавтра мне по ГРМ поменяют сальники, резинки, крышки, надеюсь все течи с машинки прекратятся. Тогда тоже проверю стробоскопом, чего у меня там где %D
Черномор
Gart потом отпишись, что как. Каким стробоскопом.
sneg
4WD Servis в Питере.
Черномор
Перед тем как поставить датчик еще раз проверил метки, все совпадает. Не поленюсь на той неделе поеду к мотористу пусть посмотрит, может я туплю.
Черномор, вот мой стробоскоп
Пока момент зажигания не проверил. Некогда было  :beer: %D
Черномор
Стробоскоп такой же. Цокот клапанов убрал, сдвигал датчик по милиметру вниз, летал в горку раз пять. Вроде все нормально.
gze
господа, а как решили то проблему поломки "этого с ушами" ? заменой узла в сборе? больше вариантов нет?
Exist даёт только всборе, на разборках наверняка тоже...
gze
как вытащить эту хрень чтоб разобрать датчик?
gze
Цитата: Gart от 20 апреля 2011, 03:55
В этом положении внутри должно выглядеть так:
фото из книги я полагаю? а какой зазор показан стрелками, сколько должно быть?
