КрепежЪ подножек
Автор scazy, 14 апреля 2011, 08:03
scazy
Имеется 100-ый кузов с заводскими подножками - аллюминивые. Подножки крепятся в трех точках по два болта на 12. В передних точках подножки болтаются, не приятные ощущения когда наступаешь. Лазил под машину, смотрел, крутил болты. Прокручиваются... С другой стороны до гайки не подобраться - полость кузова без отверстий похоже. Выкрутить тоже не могу - видимо есть коррозий на резьбе.
Полез смотреть заднюю точку крепления. Еще подумал - не лезь. Стронул болт и он начал также крутится вместе с ответной частью. Т.е. и не выкрутить и не закрутить.  :crazy:
Режил расклинить отверткой и затянуть и.... из кузова вышли болты с какой-то жестяной пружинкой на конце. Неужели на жестянки могло все держаться?
Кто нибудь нашел способ затянуть крепеж подножек или переделать по человечячьи?
Daihatsu Terios J100G HC 1998 - ремонтирую
Toyota Caldina, AZT246, 03 - есть Toyota Corolla AE110, 98  - была
Андреi П.
#1
   У моей машины были кенгурятник и пороги. Всё это демонтировал и ни разу не пожалел. Машина стала легче приблизительно на 25 кг. Порогом в лесу можно зацепиться и погнуть кузов. Они также мешают установке домкрата.
trofim
красивый терик .но с кенгурином вроде-бы немного безопасней.
у меня такойже 98 года и цвет похож.
Olёg
Ну это с какой стороны посмотреть. Для пешехода кенгурин, наоборот, небезопасен. Насколько я помню, посему и были запрещены кенгурины на некоторых видах ТС.
MONGOOSE ROCODILE ALX, 2009 | DAIHTSU TERIOS, 2000 | VAZ 21093i, 2002
Чтобы было безопасней, нужно чтобы "кенгурин" за рулем не оказался...%D
scazy
Я полностью с этим согласен и готов снять все это. Но машина делалась для  жены и она хочет с ними. Потому раздобыл сварочник  :crazy:будем сажать намертво.
whiteowl
scazy,  Можно попробовать просверлить эту полость насквозь. Там будет примерно 80 мм. Продеть длинный болт сквозь отверстие и затянуть гайкой с другой стороны.
vasyaa
Я на четыре самореза прикрутил. Просверлил тонким сверлом сначала, а потом саморезы шуруповёртом повкручивал. Сам не топчусь. Только дети.
Черномор
На той неделе то же снял порожки и не желею. Гайки были на 13. Два болта были изогнуты буквой "Г" с отпилиной шляпкой и всунуты во внутрь, откручивал в натяг.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
