Машина заводиться только на нейтрали!!!
Автор severyanka, 13 апреля 2011, 23:30
severyanka
Починила машинку после аварии (кузовной ремонт),заменила все масла, в том числе и в АКПП, а она стала заводиться только на нейтрали. Едет нормально, когда переключаюсь на паркинг начинает мигать лампочка OD OFF, в других положениях не мигает. При переключении на паркинг ощущение, что не доходит до конца рычаг. Подскажите, что это??? И как поправить? И  можно ли эксплуатировать в таком режиме?
Ками 2001, J102E, K3VE, АКПП, правый руль.
Проблема скорее всего пустяковая и заключается в регулировке привода управления АКПП. Ездить можно, только лучше всё-таки отрегулировать.
severyanka
vish, а мигание лампочки тоже устранится регулировкой? Есть сомнения... После разных ремонтов могли чего-нибудь в разъёмах попутать.
severyanka, а как реагирует на кнопочку "OD OFF" на разных положениях рычага АКПП?
severyanka
Мигание лампочки  "OD OFF" только в положении паркинга.
Рычаг выключателя запрещения запуска двигателя (стоит на корпусе коробки) не вставал в крайнее положении (паркинг).
Вчера провели регулировку троса управления  АКПП: отвернули болт крепления троса управления  к рычагу выключателя запрещения запуска, рычаг перевели в крайнее положение, болт закрутили. Все стало работать как положенно, лампочка мигать перестала.
Как замечательно, что всё поправимо... :cool:
