Автор Тема: Москва: добрых дел мастер  (Прочитано 64100 раз)
Оффлайн chugunder
  • Добрых дел мастер
  • Карма: +32/-0
Re: Москва: добрых дел мастер
« Ответ #30 : 06 Мая 2011, 15:38 »
ммммм... а зачем оно надо, если последняя банка целая? ) дадада, я люблю задавать много овпросов. иногда глупых.
во многих магазинах на наши машинки вряд ли есть ) в Автодеталь дуть придется )
Обычно ремонт глушителя выполняется методом отрезания больных ;) частей с последующим привариванием здоровых.
Чтобы получить полноценный доступ к детали со всех сторон - ее надо снять с автомобиля. А при снятии-установке глушителя принято менять его прокладку. Как бонус при этой процедуре - визуальный контроль сот ктализатора в подарок ;)
В теории - можно починить и не снимая с машины, но уж очень хлопотно выходит - разбирать салон, вырезать панель пола, заваривать потом ее обратно, кузов красить... Лучше снять глушитель, правда-правда ;)
Если что - прокладка есть в продаже и в Экзисте.
Сварка, болгарка, сопромат, смекалка ;)
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
  • женщина с косой... в хорошем смысле этого слова
« Ответ #31 : 06 Мая 2011, 15:46 »
Дохтур, это ж мое любимое - удаление гланд с ассистированием проктолога! )
пониль. добываю прокладку и выхожу на связь )
Cami'кадзе
 Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
« Ответ #32 : 23 Августа 2011, 15:02 »
Илье огромное спасибо за проведенное ТО, починку гудка и разбирательства с нервически вибрирующими колодками. Ну, а также за ремонт компрессора и прочие мелкие ремонтные радости, и конечно, за терпеливые ответы на идиотские вопросы :)
+1
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 15:09 от west-wind »
Оффлайн chugunder
  • Добрых дел мастер
  • Карма: +32/-0
« Ответ #33 : 10 Октября 2011, 00:37 »
Перед холодным сезоном рекомендую всем заинтересованным диагностику аккумулятора и системы его заряда.
В программе:
- диагностика батареи во всех режимах ее нелегкой жизни
- диагностика системы заряда
- обслуживание аккумулятора в случае необходимости
- приведение в порядок силовой проводки в случае необходимости
Вся процедура занимает около часа времени. Возможен выезд в пределах Москвы и ближайших окрестностей.
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
« Ответ #34 : 06 Июля 2012, 09:21 »
Хочу выразить благодарность, если это кому то интересно, Илье. Был у него на ремонте со 2-го по 4-ое июля. Делали антикор и по ходу всякую мелочь (колодки заменили на оригинал, до этого стояли бошовские - скрипели и гремели, восстановили задний стеклоочиститель - был сломан шток креления поводка, восстановил - наварил новый, осталось определить почему нет воды, установили пыльник для защиты от сугробов, ну и всякую ерунду подделали).
Огромное спасибо!!!
Порадовало ответственное отношение к работе.
Думаю и впредь будем сотрудничать.
« Ответ #35 : 06 Июля 2012, 21:19 »
bas45, :bt:  это да, Илья такой... он хоть и не ремонтировал мою машинку, так взглянул одним глазком... было дело... ну в общем качественный и как человек и как специалист, с руками и головой... рекомендую московскому региону... :beer:
Оффлайн Териколёт
  • мск и Обнинск
  • Карма: +31/-0
    • art forever
« Ответ #36 : 16 Декабря 2012, 01:05 »
если тут еще живо хотел проконсультироваться по поводу удара в левую фару :
 - реально ли тут все выправить "руками" или все же придется покупать крепление фары (оно как раз сцка самое дорогое :( )
 - какая цена навскидку на работы по выправке и покраске (без стоимости фары и краски ясное дело) и сколько обычно по времени (ну там с учетом технологии, высыхания грунта, слоев там и тд)
  - сколько стоит выправка геометрии кузова, сколько по времени и вобще нужна ли она в этом случае
  сразу определяюсь что смысл не восстановление как новая конфетка типа на продажу, а чтобы укрепить фару, ничего не ржавело и не задевало покрышкой. ну и чтобы по ТО все в норме (можно было ездить на Украину и возможно дальше в европу)
примерные повреждения - выгнуло крепление фары (по-моему вниз до бампера спускается это всё оно или тогда еще деталь), выгнуло крыло и крышку капота (ну это думаю несмертельно и выправить легко). насчет стоек капота незнаю (сейчас двиг на капиталке не могу внимательно посмотреть), но раньше уже одна была погнута сам подколотил и ездить не мешало.
 кронштейны надеюсь не повредились. ну еще бампер треснул но это мне залатают
Оффлайн chugunder
  • Добрых дел мастер
  • Карма: +32/-0
« Ответ #37 : 16 Декабря 2012, 03:06 »
Покупать из кузовных панелей скорее всего ничего не придется - металл довольно пластичный, восстанавливается рихтовкой по традиционной технологии.
Кроме видимых повреждений вероятно потребуют небольшого внимания:
- поперечина под передней кромкой капота
- вертикальная планка по центру мордочки перед радиатором
(эти две совсем жестяночки, в данном случае если и слегка повело - то правится практически от руки)
дополнительно:
- передний торец лонжерона - там такая специальная зона деформации, надо вытянуть на место, чтобы бампер не кривился
- горизонтальный кронштейн крепления бампера - могло потянуть, а могло и не потянуть, удар вроде бы не слишком суровый.
Если что - вот результат аналогичного (но несколько более мощного) удара:
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,5546.msg141309.html#msg141309
В приложенных файлах фото вскрытия и после рихтовки.
При ударе там правая фара довольно далеко ушла под капот, но в результате сварка-болгорка и замена панелей не потребовалась - все вытянулось и выстучалось.
По ценам: (ориентировочно):
В оптимистичном варианте:
жестяных работ в диапазоне 3-5тыр, покраски на 3-10 (поскольку есть варианты сэкономить  на окраске капота).
В пессимистичном варианте (все несколько сильнее поведено, чем можно предположить по фото):
добавляем к указанным цифрам еще 50-70% на жестянку, а покраску получаем сложением 5тыр за деталь (подкапотное пространство считается обычно одной деталью, если не жлобы совсем).
Цены приблизительные, если делать у "горячих южных ребят" будет по минимальной калькуляции, если ехать в сервис "с офисом и пафосом" то можно смело умножать на два.
P.S. Один момент - калькуляция произведена по принципу "в любом случае не менее чем". То есть вверх там возможно и есть куда подняться, но вниз опуститься некуда.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 03:33 от chugunder »
« Ответ #38 : 17 Марта 2013, 02:08 »
chugunder, спасибо за металлоискатель в ночи!
Оффлайн chugunder
  • Добрых дел мастер
  • Карма: +32/-0
« Ответ #39 : 17 Марта 2013, 03:14 »
Обращайтесь, если что ;)
Но лучше не теряйте единственные ключи от машины в сугробах.
Было дело - один гражданин уронил в болото пару жиклеров от карбюратора, который у него стал подглючивать, когда он по колее от трактора по лесу рубился.
Вот это реально была не очень простая история ;)
« Ответ #40 : 18 Марта 2013, 13:47 »
Ну, это... неспецальна же... так вышло.  :blush:
.....В тундряке какой-то болтик, помнится, искала.... нашла. Хотя зажрала мошкара и пришлось перелопатить кв.м. целиком.... Тундру было жалко - укладывала ее потом столько же, сколько расковыривала. )))
Оффлайн Olegych
  • Петропавловск Камчатский, Эссо
  • Олегыч
    • для тех кто уехал и не вернулся.
« Ответ #41 : 25 Июня 2013, 17:51 »
Залил бак  под  полный, литров пять ещё-бы  вошло. Но через день почему то стрелка указателя стала показывать, что бак вобще  полнейший. И не снижается. В чем дело?
Териос 2000, J100G, HC; 1.3, механика,  серебро
« Ответ #42 : 25 Июня 2013, 18:14 »
завис поплавок
Оффлайн разведка
  • Карма: +16/-0
« Ответ #43 : 21 Сентября 2013, 20:38 »
Проверено, одобрено, и всячески рекомендуется администрацией клуба.
« Последнее редактирование: Сегодня в 19:34:18 от Ашык »
Добрых дел мастер
приглашает в мастерскую тех, кому не рады большие официальные сервисы.
Широкий спектр услуг "по мелочи" и "по крупному" включая режим "как бы приколхозить по умному".
В наличии прямо заточенные руки, растущие из анатомически верного места, сварка, болгарка, сопромат и смекалка.
Выполняю работы, с которыми обычно не знаешь к кому обратиться.
Чем не занимаюсь в принципе: переборкой двигателей и коробок - с этим к сервисменам, также не делаю чистовую окраску кузовных деталей.
Зато могу:
- сделать внедорожную подготовку (включая индивидуальное изготовление защиты, лифтовку, силовой обвес, воздухозаборники и вообще все, что принято для изготовления взрослого вездехода)
- антикор, шумоизоляция с полной либо частичной разборкой салона.
- адаптация амортизаторов любых марок для установки на ками\териос
- борьба с коррозией всех видов, профилактика, либо изготовление патч-панелей в особо запущенных случаях
- поправить оторванные на бездорожье узлы и детали, починить сломанные элементы (если конечно осталось что чинить)
- провести регламентные работы (масла, фильтры, колодки, свечи, жидкости)
- промывка радиаторов (изнутри и снаружи)
- сборка\разборка панели с любыми целями
- работы по электрооборудованию, в том числе и нештатные (установка не предусмотренного производителем оборудования)
- установка и настройка радиосвязи гражданского диапазона - СиБи рации, антенны, усилители.
- могу выполнить любые работы, не связанные с машинами, но связанные со сваркой и болгаркой  :crazy:
- многое другое
На все что проектируется и изготавливается с нуля дается пожизненная гарантия при условии разумной эксплуатации
Если в списке чего-то нет - смело задавайте вопросы - отвечу в теме.
Индивидуальный подход к каждому пепелацу и гарантия ответственной и качественной работы над вашими проблемами или желаниями.
Немного о себе:
Меня зовут Илья, мне 34 года и я бородат
Занимаюсь подготовкой внедорожников уже много лет.
О некоторых приключениях можно почитать здесь и тут, второе скорее отдельный блог проекта по восстановлению трупика нивы для друзей.
Цены - ниже сервисных, невзирая на уникальность предоставляемых услуг.   :ok:
Контакты:
тел. 8-925-802-44-16, Илья (с 10 до 23)
электропочта: ilya.chugunder@gmail.com
Территориально: метро Нагорная. В отдельных случаях возможен выезд в пределах Москвы и ближних окрестностей.
Доброго времени!
В силе ещё предложение по ремонтам авто.
У меня тут нарисовались проблемки с машиной. Поможете их решить?
Оффлайн chugunder
  • Добрых дел мастер
  • Карма: +32/-0
« Ответ #44 : 24 Сентября 2013, 23:03 »
Доброго времени!
Добрый день. Если ваши трудности не относятся к агрегатам и разрешимы без станочного парка - вполне реально поправить ситуацию.
Напишите мне подробности на почту, я сейчас в отпуске, но через неделю с небольшим буду в городе уже.
