Подсветка приборной панели
Автор Sharok, 08 октября 2007, 11:00
rust
#90
R2D2 :hello: посмотри вот этот предохранитель, в мурзилке он описан как предохр заднего фонаря но на деле на нём висит и подсветка (он же Tail... Gart :ur_welcome:)... у меня была такая хня, началась так же внезапно... голову сломал... а потом методично вынул все предохранители и подгибал контакты отвёрточкой (но для более удобного доступа я немного модернизировал панель, срезал ножом часть панели закрывающую блок, а срезанную часть примастырил к централной и теперь выглядит она так картинка №2) после подгибки контактов №2 всё вернулось... :yeaaahh: :ur_welcome:
evo
убрал синий цвет из панели, действительно, странное влияние, вроде всё четко и приборы читаются, но синий цвет дает размытие, не цепляет внимание. зато бюджетно сменил цвет повторителей поворота (зеленые), убрав зеленые светофильтры и заклеив оранжевым  скотчем, по виду один в один с цветом стрелок :) мрр
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo
по случаю нашел на рынке "ангельские глазки" разных размеров, ценник за штуку 100-150 руб, но цвет белый, а так с нуля вариант очень хороший, если приклеить за приборкой.
хотя разовор о другом, захотелось лучшего за меньшие деньги. задумал- сделал :)
фото выложу позже, хотя оно не передает реальной яркости. решается просто и бюджетно, снимается приборка, по возможности стрелки, но не смог оторвать, делал с ними
зачищаем шкуркой внутреннюю сторону на уровне отметок до пластика, снимая зеленую мастику, лучше шкуркой и канцелярским ножом. стараемся не повредить внешнюю сторону и стрелки, как вариант прикрываем толстым синтепоном.
в итоге получаем очень яркую подсветку, видимую даже днем. вложений 0, результат 100%, задумка япов получить на синем фоне зеленые цифры сведена на нет :) лучше ярче, да лучше!
я так рад, так рад, чего и всем желаю  :party2:
dan04
гурман!
Цитата: evo от 28 сентября 2011, 14:13
...в итоге получаем очень яркую подсветку, видимую даже днем. вложений 0, результат 100%, задумка япов получить на синем фоне зеленые цифры сведена на нет :) лучше ярче, да лучше!
А ночью как? Не будет мешать-утомлять-раздражать?
evo
vish, посмотрим -увидим, ещё не объездил, цвет белый нейтральный, удобство в отсутствии перевода взгляда на приборку для мониторинга показателей, всё читается боковым зрением. ранее на матизе проблем с ркой подсветкой не было, на гетсе тоже, но в любом случае через пару дней скажу. хотя цель сделать красную подсветку в общем тоне, пляшу от красной в 2din магнитоле от пассата янки. яркость очень важна при использовании красного светофильтра, так что попробую и так и эдак, контрбобиком
dan04
vish, я менял всю зеленую подсветку на белую, очень просто делается, там на лампочках зеленые резиновые колпачки, просто снял их и все. гораздо лучше стало и даже стрелка как бы светиться стала. и несколько не мешает, не раздрожает и не утомляет
Я не про цвет, а про яркость. У меня в ИксТрэйле в 2din магнитоле яркий экран ночью мешает, приходится отключать.
dan04
у меня на хитрюше яркость магнитолы автоматом убавляется если свет включаешь, правда ночью на тарссе все равно мешает, но есть кнопочка которая совсем гасит экран
evo
dan04, про колпачки не ко мне :) поставил 3хуровневые светодиоды, и то мало света. обклеил изнутри фольгой - не то. убрал внутреннее зеленое покрытие - замечательно.
вот если придумать бюджетный вариант регулировки...
dan04
evo, ну яж говорю гурман! :) мне хватило снятия колпочков со штатных лампочек всех на приборке, достаточно ярко было, даже казалось, что стрелка светится. я очень рад был, как то побогаче белый свет смотрелся.
evo
#101
ярко молочно-белый очень понравился, решил не изменять цвет. ночью особенно не мешает, скорее всего по причине неравномерной освещенности. с цифровика пока скинуть не смог, выкладываю с сотового, отмечу, в реале яркость меньше.
так и не решен вопрос по освещению временного пробега, очень нужен при отсутствии попрашайки.
для сравнения нижнее фото из этой ветки, та же приборная, те же светодиоды, тот же сотовый, ночь другая  :ad:   цвет изменился с белого на молочно-белый, для более точной передачи можно ориентироваться на второе фото, только цвет ярче и богаче, хотя на фото первоначальный вариант выглядит более предпочтительно, но это издержки технической передачи цвета/освещенности
NauFan
на паджеро 3 очень классная подсветка панели и кнопочек, серая)
dan04
о да! серая классно смотриться!
обычные лампочки+синие колпачки...а вот то , что есть регулятор интенсивности свечения-это удобно!!!
