Подсветка приборной панели
Автор Sharok, 08 октября 2007, 11:00
evo
#75
Цитата: Legacy от 29 апреля 2011, 12:48
А какой мощности диоды берете?
в стандартные посадочные места ставить все равно какие - светить будут блекло, а вот на ленте светят достаточно, так как располагаются наиболее близко, ставил те что были в продаже. для малых диодов, те что в тоннелях стоят или в регуляторе печки яркости более чем, но есть минус - они все светят направленно, для более ровного освещения ленточные диоды наиболее интересны, но так и не разобрался как открыть блок регуляторов - лень снимать тяги, возможно есть путь с вскрытием светопропускающего пластика спереди
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo
#77
Цитата: Legacy от 29 апреля 2011, 13:45
evo не понял ни слова =(
жара на работе не способствует кристально ясному изложению мысли.
Legacy по мощности не заморачивайся, бери какие подойдут, дополнительно поищи светодиоды на самоклеющейся ленте, метр стоит от 150 руб, отрезаются по 3 диода, припаиваются провода и клей куда хочешь, экспериментальным путем добьешься равномерного освещения. если будет желание наклею разных цветов в приборку и на переключатель выведу, буду под настроение цвет менять, все равно тери стоит скучает в ожидании смены ступичного подшипника.
также видел 3х сантиметровые светодиоды, светят замечательно, мужик брал для ходовых огней, стоят дороговато, 240р. если такой в приборную панель затолкать  8-() в инете можно разного интересного назаказывать.
хочу в оптику по кругу вставить - габариты, поворотники, стопы, в багажник, под капот, как раз к новому году будет в тему
У меня тоже беленькая подсветка приборов , в стандартные места , пару раз подбирал диоды по яркости и цвету , а  то были различия , добился равномерной засветки , по уровню яркости получилось на уровне обычных ламп накаливания ...
а вообще мне понравился эффект больше когда с ламп снимаешь зелёные "колпачки ", презервативчики :) на них такие напялены , вот без них свет маломощных ламп накаливания для глаз ещё лучше, а синяя подсветка имхо самое плохое и приводит к очень быстрой усталости...
jammer у меня зеленые были "резинки" =)
p.s. Когда их снял, то сама лампочка имеет потемнения. Тоесть уже светит не во всю силу
evo
Цитировать
скорее всего она не живая вовсе
evo
Цитата: jammer от 29 апреля 2011, 15:33
... а синяя подсветка имхо самое плохое и приводит к очень быстрой усталости...
надо в зеленый переделать или в розовый
Legacy прсти!
теперь вдохните в это предложение немного порноразврата.....
evo ну как же не живая. светит еще маленько.
evo
а проверял? я когда впервые открыл блок, в нем от силы одна светила, остальные как у тебя были - притворялись
R2D2
Господа, подскажите, что где можно найти решение..
Пропала подсветка панели приборов, печки. Лампочки - аккумулятор, чек, ремень, и т.п., поворотники, дальний свет - работают.
Посмотрел предохранители в салоне - неисправного не нашел.
Куда еще глянуть??
В салоне ничего не ремонтировал, не открывал. Были проблемы с запуском двигателя(описано в теме), после осмотра - самоустранились, но пропала подсветка.
Linkum
Если подсветки нет, а габариты есть, то где-то контакты, если и габариты не горят, значит предохранитель в салоне на 10А (Tail)
R2D2, можно снять приборку и проверить контакты разъемов - может окислились.
R2D2
Габариты, свет, лампочка в салоне, багажнике, родной дистанционный ключ - все работает кроме подсветки.
Хорошо, спасибо!
Буду снимать панель, но подсветка панели приборов и подсветка печки - на одном контаке должны же быть...
Сниму спидометр, но печка от этого же не будет гореть. Как ухнать откуда идет подсветка?? Опять же маловероятно что вывалился соеденительный разъем где либо..
Linkum
