есть ли рем.комплект на турбину?
Автор НСК 54, 24 марта 2011, 07:21
НСК 54
тему можно удалить
Daihatsu Terios Kid 2000/0.66,АКПП,двигатель EF-DEM, кузов GF-J111G,4WD
Пока не встречались нигде, даже информация не попадалась.
Если Вы разобрали свою, выложите, пожалуйста фото.
Если их ремонтирую, то варианта два.
1 Либо из двух(трех) собирают одну.
2 Либо есть ремкомплект.
Я склоняюсь к первому.
вообще для ремонта турбин существуют два вида ремкомплектов:
"лёгкий"=все втулки+прокладки(кроме "присоединительных")
"тяжелый"="лёгкий"+ротор+корпус подшипников
на форуме МИТСУ задал этот вопрос(по ремкомплекту)с полгода назад,
а в ответ----тишина...
Ну есть практика сдачи старой турбины в зачот. Думаю из нескольких потом сделают одну.
p.s. Вообще надо это спрашивать у тех, кто занимается ремонтом турбин.
Noax
в качестве рем.комплекта используют картриджи.только цена его не намного дешевле самой турбины.
Noax, про ремкомплекты, как таковые, наверное, все слышали. Интересуют ремкомплекты на турбину двигателя EF-DET (EF-DEM) от Териос Кид. Понятно, что цена на картридж космическая. Топикстартера интересуют подшипники.
Вариант тока разобрать турбину и по месту искать подшипники
вот-это и есть "тяжелый" вариант(Noax спасибо за наглядное фото)
Noax
приведу мнение специалистов из http://www.turbo-lab.com :"Турбокомпрессор (турбина) - технически сложный механизм. Даже для его разборки необходимы специальные навыки и инструмент. Частота вращения ротора турбокомпрессора достигает более 200 тысяч оборотов в минуту. Допуски на механическую обработку деталей турбокомпрессора составляют сотые доли миллиметра. Дисбаланс ротора турбины при балансировке не превышают нескольких тысячных долей грамма. Самостоятельный ремонт турбокомпрессора однозначно приведет к усугублению проблемы."
От себя добавлю что я пробовал сам туда залезть.Без хорошего оборудования там делать нечего.Пришлось турбину выкинуть и купить контрактную.
Noax, это тоже все понятно. :da: Топикстартер и не говорил, что будет ремонтировать турбину самостоятельно, его просто интересовало, можно ли найти где-нибудь подшипники на турбину Кида.  :)  Правда он сам где-то потерялся. :huh:
Toxaxa
Подскажите, а может кто знает где в Красноярске можно про диагностировать турбину на ками?
Проблема при наборе скорости начинает вибрировать и шумит как центрифуга только с перебоями.
