Голосование
Долго читал тему про масло и к 8 странице забыл каких масел больше - вобщем давайте проголосуем! победитель определится !
Mobil
85 (13.8%)
Castrol
105 (17%)
Shell
77 (12.5%)
Valvoline
8 (1.3%)
Esso
20 (3.2%)
Arai
2 (0.3%)
Toyota
62 (10.1%)
BP
8 (1.3%)
Total
10 (1.6%)
Chevron
3 (0.5%)
Liqui Moly
27 (4.4%)
ZIC
24 (3.9%)
Хадо
16 (2.6%)
Elf
6 (1%)
Motul
26 (4.2%)
Mannol
8 (1.3%)
Neste
10 (1.6%)
Lukoil TNK и т.п.
19 (3.1%)
Другое не наше
100 (16.2%)
Проголосовало пользователей: 481
Автор Тема: какого производителя масла выбрали?  (Прочитано 160225 раз)
Re: какого производителя масла выбрали?
« Ответ #915 : 08 Декабря 2013, 15:37 »
Шурик 66, 5-7 тыс. это часто?  Я тоже меняю через 5-7тыс.  и всегда считал, что это нормально...
Это как крайний срок :biggrin:  Можно и чаще,только лучше будет.
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #916 : 08 Декабря 2013, 15:41 »
С бензином экспериментировал.Городок хоть и маленький,а заправок аж.6 штук.Лью лукойл 95.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #917 : 08 Декабря 2013, 15:44 »
По поводу детонации,этт мне знакомо,но не похоже на это.А мож.направляющие разбило?
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #918 : 08 Декабря 2013, 15:56 »
пробег то какой? Да вроде не было ни у кого на форуме такой проблемы, чтобы направляющие разбило...
Как нагрузка на двиг может повлиять на звук от клапанов?
По детонации проверить то легко.. зажигание крутонуть на 1-2 мм. если звук исчез, то была детонация... если остался, то не она... подкрутить обратно.
У моей машинки на одном цилиндре тоже побрякивает (хорошо слышно на холостом ходу)... зазоры проверяли, все нормально... Мне тоже намекнули, что возможно направляющие, а возможно всетаки на распредвалу есть какая то выработка...
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #919 : 08 Декабря 2013, 16:05 »
Ну вот у меня все те-же симптомы,а где там зажигание?А пробег 150000 по спидометру,скручено скорее всего.
« Ответ #920 : 08 Декабря 2013, 17:41 »
Это износ осей коромысел. jammer наверняка подтвердит, звук напоминает клапана, хотя зазоры в норме.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #921 : 08 Декабря 2013, 18:50 »
Если это износ коромысел,то я правильно сделал,что присадку залил?Может с ней масляная плёнка толще стала,и долбить тише стала.
« Ответ #922 : 08 Декабря 2013, 18:59 »
...я правильно сделал,что присадку залил?...
Да кто его знает? ...  Есть у нас тема про присадки.
« Ответ #923 : 08 Декабря 2013, 22:12 »
andrey-mln,  всётаки какой пробег?
Износ там , вот и брякает, будет только усиливаться со временем, можете забить на это дело и готовиться к усилению шума со временем.
у меня грубо говоря 3 комплекта механизма грм от двигателя НС, оси/коромысла. Зазор на всех в приделе верхнего допуска рекомендуемого в сервис-мануале, два из этих комплекта прошло 115-150тык. Т.е. хочу сказать, что уже довольно при небольшом пробеге износ осей и коромысел довольно большой, что может быть причиной стука и дизельного урчания на холодную. Распредвал как правило в норме и даже после 200тыс.
Направляющие клапанов как правило тоже живые долгое время а вот на ножках клапанов износ видно невооруженным глазом, причем на ВПУСКНЫХ  больше, тоже может быть причиной постукивания.
Ну и в общем всё , что выше описал не лечится практически подстройкой клапанов.
Есть правда одна  безболезненная хитрость :)))))))) Короче,как известно на больших оборотах клапана должны проворачиваться по оси. дак вот чот они там не особо желают крутиться. Я неоднократно при разборке и настройке клапанов пытался их повернуть от своего первоначального состояния градусов этак на 180, после сборки замечал, что какое то время работает тише, не я конечно понимаю  - это бредовая затея и суть все равно в износе , ну как бы вот наблюдение.
Детонация вряд ли, детонация заметна очень хорошо , стук при этом очень громкий примерно раз в 10 сильнее клапанного.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #924 : 08 Декабря 2013, 22:29 »
Есть правда одна  безболезненная хитрость :) ))))))) Короче,как известно на больших оборотах клапана должны проворачиваться по оси. дак вот чот они там не особо желают крутиться. Я неоднократно при разборке и настройке клапанов пытался их повернуть от своего первоначального состояния градусов этак на 180, после сборки замечал, что какое то время работает тише, не я конечно понимаю  - это бредовая затея и суть все равно в износе , ну как бы вот наблюдение.
Спасибки за ответ,всё,что Вы написали,скорее всего верно.А я ведь,когда снимал крышку,клапана то-же ,где смог прокрутил,так,интуитивно.Стук прекратился,но не на долго,километра на два хватило.И дизельное урчание на холодную присутствует,это верно.Сейчас прохладно,если заводишь и не прогреешь,а газонёшь,даже не сильно,долбёшку слышно.а как минутак этак 10 погреешь,звон потише.Ну а маслице менять всё равно буду,10 тысяч уже пробежал.Вот какое тока?
« Ответ #925 : 08 Декабря 2013, 22:48 »
...маслице менять всё равно буду ... Вот какое тока?
Честно говоря, фирма любая, лишь бы не подделка.
Я лью 5W40 G-energy от Газпрома, раньше лил Sibi-motor того же производителя, до того лил Кастрюль долго. Разницы, кроме цены не заметил.
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #926 : 08 Декабря 2013, 22:50 »
Народным достоянием баловался!
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #927 : 08 Декабря 2013, 22:51 »
Спасибо всем за участие и советы!!!!
« Ответ #928 : 08 Декабря 2013, 22:53 »
Я жеж и есть народ...
« Ответ #929 : 08 Декабря 2013, 23:24 »
По поводу масла , долгое время ли лики-моле 10w40 то которое гидрокрекинговое, т.е. фактически минералка, такая синяя канистра, на нём замечал , что стук меньше чем на какой либо фирмовой синтетике, помню ещё лил оригинал Тойота 5w30 на нём тоже негромко , никаких надписей о том какое масло в канистре, а она железная ,  не видел, слышал по отзывам, что там тоже минералка ... так вот.
