какого производителя масла выбрали?
Автор Валера, 07 октября 2007, 13:57
Долго читал тему про масло и к 8 странице забыл каких масел больше - вобщем давайте проголосуем! победитель определится !
Mobil
85 (13.8%)
Castrol
105 (17%)
Shell
77 (12.5%)
Valvoline
8 (1.3%)
Esso
20 (3.2%)
Arai
2 (0.3%)
Toyota
62 (10%)
BP
8 (1.3%)
Total
10 (1.6%)
Chevron
3 (0.5%)
Liqui Moly
27 (4.4%)
ZIC
24 (3.9%)
Хадо
16 (2.6%)
Elf
6 (1%)
Motul
26 (4.2%)
Mannol
8 (1.3%)
Neste
10 (1.6%)
Lukoil TNK и т.п.
21 (3.4%)
Другое не наше
100 (16.2%)
Проголосовало пользователей: 605
так и есть. но моют как раз присадки.
тоталь -эльф, чистят. ну не сразу конечно постепенно.
Кстати, знакомый сервисмэн говорит что для тойоты масло делает именно тотал...
Nikolay2007
А льют в фирменных сервис-центрах тойотовское (мобил1).
С кем у дилера договор,то и зальют. У нас на дилере форда кастрол льют. Кстати неплохой,так как не палёный.
DobMan
Пофиг какое,главное дешевое и побольше брать,чтоб подливать :biggrin:
KotAnd
Купил вчера коробочку (3 канистры по 5 литров) вот такого + оставалось литра 1,5... отдал 4131 р.
Как раз на пару раз поменять хватит на двух машинках  :)
Olegych
От прежнего достался на п/синтетике Шелл-7х,  10в40, так уже два раза менял, и лью её же.  :yeaaahh: . Но мечтаю на зиму залить 5-40.
Териос 2000, J100G, HC; 1.3, механика,  серебро
andrey-mln
Приветствую всех!!!Териос 1999г. появился стук в двигателе,похожий на звук клапанов.Вскрыл крышку,зазоры в норме.Сервиса в нашем городке нет,"кулибины"посоветовали присадку,не помню уже какую,банку выкинул.Залил,проехался немного,стук стал намного тише.Пришёл в магазин,где всегда для Терика запчасти заказываю,посоветовали поменять масло.Вот уже 2 года лью Castrol Magnatec 10W-40.В магазине сказали,движка старый?классификация масла у тебя API SL,это для новых двигателей,а надо API SH или SJ.Менять масло буду всё равно,да и время как раз подходит,Что посоветуете!!!!!
andrey-mln, стук стуку рознь... и маслом это врятли вылечишь. Я понимаю если бы стук появился сразу после замены масла. Залил новую марку и тут что-то не то пошло... А так это еще разобраться надо.
Я лью уже 3 или 4 года Castrol Magnatec 10W-40... И никаких проблем.
А вот паленое масло или нет это уже вопрос... Так что в одном регионе может быть качественное масло определенных марок, а в другом регионе это же масло может быть паленым. Как посоветовать?
10W-40 для вашей машины очень даже подходит... а вот по марке... любое официальное, лишь бы не паленое.
Надо бы по подробнее со стуками разобраться... Для начала..
1) машина масло кушает или нет?
2) Стук появляется на холодную?
3) Стук присутствует всегда или только в каких то режимах?
andrey-mln
Спасибо,что ответили.Аппетит у моего терика,1 литр на 2000 км.Стучит на холодную,с прогревом меньше,и в режиме под нагрузкой.Покупаю масло в одном и том-же маг.уже 2 года...А эти буквы SL,SH,SJ,по Вашему мнению,роль играют?
По буквам... Как говорит один из источников "Чем ближе к началу латинского алфавита вторая буква, тем меньшим требованиям отвечает данное масло и наоборот. Наивысший стандарт на сегодняшний день SL".
Соответственно SH хуже, чем SJ и SL.
На моей машине на холодную, мне тоже не нравится, как работает... тут уж износ никуда не денешь (особенно зимой громковато), когда прогреется, то все в норму приходит...
А вот когда двиг масло кушал, то под нагрузкой начинала детонация бить и слышен этот звук, как "типо" цоконье клапанов.. но к клапанам никакого отношения не имеет... Сгорающее масло дает больше углекислого газа.. компьютер, получая сигнал с датчика кислорода ошибочно думает, что льет много топлива и уменьшает его подачу... топливная смесь становиться бедной и склонна к детонации... Если не собираетесь капиталить, чтобы убрать жор масла, то можно подрегулировать зажигание, сделав его немного позднее.
Но детонация начинала бить под нагрузкой при падении оборотов и практически перед переключением с высшей на низшую скорость... как то так.... поэтому надо точно удостовериться... звон такой приличный...
Ну и проверить, а может бензин льете фуфло...
Лить в старый авто масло с допусками SN и SM можно,но не экономично. Лучше что нибудь по проще но с более частыми заменами. Сам лью ТНК и менняю через 5-7 тыс. Но это уже дело вкуса каждого.
Шурик 66, 5-7 тыс. это часто?  Я тоже меняю через 5-7тыс.  и всегда считал, что это нормально...
