какого производителя масла выбрали?
Автор Валера, 07 октября 2007, 13:57
Долго читал тему про масло и к 8 странице забыл каких масел больше - вобщем давайте проголосуем! победитель определится !
Mobil
85 (13.8%)
Castrol
105 (17%)
Shell
77 (12.5%)
Valvoline
8 (1.3%)
Esso
20 (3.2%)
Arai
2 (0.3%)
Toyota
62 (10%)
BP
8 (1.3%)
Total
10 (1.6%)
Chevron
3 (0.5%)
Liqui Moly
27 (4.4%)
ZIC
24 (3.9%)
Хадо
16 (2.6%)
Elf
6 (1%)
Motul
26 (4.2%)
Mannol
8 (1.3%)
Neste
10 (1.6%)
Lukoil TNK и т.п.
21 (3.4%)
Другое не наше
100 (16.2%)
Проголосовало пользователей: 605
Мирко
vish,
Цитировать... однажды по ошибке добавил минералку в синтетику и тоже ничего.
Всё же это чревато.
ЦитироватьВедь что такое полусинтетика? Это смесь синтетики с минералкой.
Не совсем так.
sharpeye, делал, всегда делаю при смене бренда..так на всякий случай и чтобы смыть кокс. На этот раз промывка была густой и черной как ночь, двигатель был загажен после Шелла, когда Кострюль лил, двиг был чист.
Если я правильно помню, одна из функций масла собирать всякую металлическую гадость, образующуюся во время работы двигателя. Если масло остается чистым, то оно не работает?
west-wind, всякая металлическая и другая "крупная" гадость остается в фильтре... это его функция (задержать нерастворимые элементы)... а у масла есть моющая функция...т.е. растворять различный кокс и др., а также покрыв растворенные частицы пленкой не дать им прилепиться к поверхности двигателя.... и доставить их в фильтр... поскольку у фильтра есть ограничение и ооооочень мелкие частички остаются в масле, то со временем масло начинает чернеть... плюс само масло постепенно стареет (например, вступая в реакцию с продуктами горения).... если масло имеет плохие моющие свойства, то оно остется долгое время чистым. Для стран с хорошим качеством топлива и возможно для владельцев автомобилей работающих на газу масло с плохими моющими свойствами подойдет.... для нашей страны, в которой топливо загрязнено серой и другими минеральными элементами, масло должно иметь определенное качество, и определенные моющие свойства. Поэтому если фирма работает на Российский рынок, то при производстве масла учитывает этот факт. Например тотже Кастрол утверждает, что поставляет на Российский рынок масла прошедшие испытание в Российской дествительности и берет на себя определенные определеннные обязательства перед диллерами.
Многие представители фирм производителей масла на вопрос "а испытывалось ли их масло с Российским бензином и саряром?" сначала не понимают сути вопроса, а потом задают в ответ "А зачем?".... Но даже человек не очень образованный может задуматься, что если при сгорании серы образуется SO и SO2, а это кислотные оксиды, то при попадании в масло возможно просто даже химическое взаимодействие оксидов с компанентами масла... и как масло при этом себя поведет непонятно... Кто то в этой ветке уже говорил, что конечно можно купить фирменное масло прямо от производителя сделанное например для Канады или Европы.... но как оно себя поведет в России неизвестно..
Не зря же Европа потребовала от России улучшить качество саляры, т.к. европейские дальнобойщики специально тащили из европы свое топливо ибо российское просто убивает их авто... в нашем топливе, как и положено богатой ресурсами сране, есть ВСЕ.  :)
Я не рекламирую Кастрол... кастрол был приведен только в качестве примера... ибо эта фирма хотябы знает о российском топливе...
Цитата: west-wind от 12 ноября 2011, 14:48
Quadra, иногда я очень жалею, что химия в школе была моим самым ненавистным предметом.
Не жалей... смотри сколько нового тебе в жизни открывается... жить становится интереснее если каждый день ты узнаешь что-то новое...   :)
Андреi П.
#623
  Масло чернеет врезультате окислительного процесса, ведь температура внутри двигателя местами достигает 300 С. Масло постепенно подгорает. В процессе окисления заявленные параметры масла быстро деградируют. Деградация  минерального масла происходит на 3000 км пробега, синтетического ~ на 5000 км, далее его надо менять. Признак деградации -изменение цвета масла,( его чернота, если изначально масло было прозрачным). Если масло почернело быстрее (например, из-за накопившейся грязи) его свойства деградировали, его надо сменить. Если класс масла изачально SL, то через 5000 км оно скорее всего имеет класс ниже SH, если его вообще можно классифицировать.
Я вот заметил, что после 5000 км пробега на одном и том же масле двигатель работает иначе, хоть на банке и заявлено 10000 (может это для европы, но тогда почему на русском языке?) и если менять как менял я через каждые 6000 пробега то двигатель тихо мурлычит (иногда приходилось прислушиваться) и топлива меньше уходит...
raks,  я тоже замечал такое, но уважаемые люди утверждают, что это чисто психологический момент.... если заявлено 10000, то звуки и расход хоть на 1 тыс, хоть на 5, хоть на 9 тыс будет одинаковый... А фиг его знает... но по ощущениям на новом масле двигатель урчит, а не рычит... на это как-то не произвольно обращаешь внимание... а раз звук меньше, то по и дее и трение меньше... Может это такой сговор между производителями масла и двигателей? Одни вешают лапшу о свойствах масла и допустимом пробеге, другие получают прибыль от загнувшихся двигателей и на производстве запчастей... а мы верим всему, что написано...
Nexus52
На свежем масле машина работает тише.
vitaliy
Залил японскую синтетику SUMICO SM/GF-4  5W-30
2600р за 4литра. Вот такая банка.
http://www.sumico.co.jp/car/engine-oil.html
www.spasidonbass.ru
sharpeye
vitaliy
Цитата: sharpeye от 05 декабря 2011, 15:32
А промывку ТНК используете?
Я брал промывку ZIC, из большой бочки на разлив, 2 литра достаточно.
Остатки промывки выдували сжатым воздухом, потом замена масляного фильтра, потом заливаем новое масло.
www.spasidonbass.ru
