какого производителя масла выбрали?
Автор Валера, 07 октября 2007, 13:57
Долго читал тему про масло и к 8 странице забыл каких масел больше - вобщем давайте проголосуем! победитель определится !
Mobil
85 (13.8%)
Castrol
105 (17%)
Shell
77 (12.5%)
Valvoline
8 (1.3%)
Esso
20 (3.2%)
Arai
2 (0.3%)
Toyota
62 (10%)
BP
8 (1.3%)
Total
10 (1.6%)
Chevron
3 (0.5%)
Liqui Moly
27 (4.4%)
ZIC
24 (3.9%)
Хадо
16 (2.6%)
Elf
6 (1%)
Motul
26 (4.2%)
Mannol
8 (1.3%)
Neste
10 (1.6%)
Lukoil TNK и т.п.
21 (3.4%)
Другое не наше
100 (16.2%)
Проголосовало пользователей: 605
Цитата: AutoMagistre от 30 апреля 2010, 21:51
Цитата: jammer от 29 апреля 2010, 21:48
всю эту засратость хорошо отмывают промывочные масла , всякие присадки , стоптечи, при этом очень быстро масло меняет свой цвет , после этого заметно, что и внутри всё стало чище, только я думаю делать это часто не стоит. Клапанную крышку можно снять , залить хорошенько ацетончиком ,  накрыть плёночкой к примеру и потомить так с часик, потом можно пооттирать.
Вот чего, а этого точно не стоит делать.
AutoMagistre, почему?
Nexus52
Смотрел ролик
и тут до меня допёрло, что это Териос.
:)makcum
Цитата: Nexus52 от 01 мая 2010, 05:09
Смотрел ролик
посмотрел ролик и не понял чего он там рассказывал...
RBT
Все очень просто - залейте наше чудо-масло и ваш двигатель не будет трястись и оooчень тихо работать :D.
Р.С. Не Териос, а его китайский клон.
Смотрел ролик
этот фокус с двигом НС легко проделать, выставляем обороты на 400об\мин и движку начинает трясти, ставим обороты до положенных 850 об\мин (в зависимости от того какая КПП) и тряска исчезает! да ещё на старом масле не известно сколько отъездили :rvet:, естественно двиг будет кричать помогите  :sos:. Судя по звуку клапана у этого движка надо бы отрегулировать
У меня вроде как тоже НС и на 400 ничего не трясётся , на 800 не трясётся , на 300 не трясётся, даже на 200 не трясётся ...
Звук кстати там не от клапанов а от форсунок , у него немного другой "оттенок" а вот звук заводки авто прям такой же и у меня ,у других так же!?
Мирко
raks[/b
Стало быть это полусинтетика?
у меня машинка легче заводится, но после того как заведется, если погода прохладная то карлсон шибко громко гудит первую минуту, полторы....
"У меня вроде как тоже НС и на 400 ничего не трясётся , на 800 не трясётся , на 300 не трясётся, даже на 200 не трясётся ..."- ну может у меня чего не в порядке? но что тогда?
"Звук кстати там не от клапанов а от форсунок"- я как понял цоканье именно от клапанов
может мне тоже выложить работу своего мотора?
Погорячился, однако, про двести...
кстати по поводу записи звука мотора я уже давно думал, надо бы тему отдельную открыть и записывать там звуки работы... маразм, но интересно, думаю и полезно! :)
Есть у меня часовой тахометр, прибор такой, надо будет помереть везде , но медленнее  первой отметки по тахометру авто работает точно и без тряски..
AutoMagistre
Ну а какой результат хотим достичь? Если хочется убрать желтоватый налет, то поможет только спец химия, да и то надо будет протирать тряпочкой, чтобы все ушло, да и практического смысла в этом нет. Если хочется отмыть куски нагара, то это просто опасно, т.к. дырочка в натяжителе цепи диаметром со швейную иглу и любой маленький кусочек нагара его забьет. Так же есть еще куча маленьких канальчиков в двигателе, забитие которых может привести к плохому охлаждению или проворачиванию вкладышей.
Если есть желание раскоксовать кольца, то этого не получится. Я проводил простой опыт - брал закоксованый поршень и держал его в разной химией сутками и за несколько недель не достиг нужного результата.
Так что это действие либо бесполезное, либо вредное.
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
ну во первых цепи у меня лично нету, а во вторых раскоксовку Лавр пробовали?
AutoMagistre
никакого , я не советую это всем делать  и не говорю куда чего лить , ацетоном пользовался часто , с другими двигателями , которые разбирал  (мото, движки лодочные), оттирал детали поршневой группы и прочее, кстати ацетон это вообще старый дедовский метод, спорить не буду где какие каналы , но пользование вышеуказанным средством не провоцирует откалывание нагара кусками , нагар попросту размягчается и становится как масло , остаётся его только смыть/стереть.
zod1
А кто-нибудь пробовал масло от автомагистров лить? Которое раз в 20000 меняется?
Cami 2003, J102E-GPDF
