какого производителя масла выбрали?
Автор Валера, 07 октября 2007, 13:57
Долго читал тему про масло и к 8 странице забыл каких масел больше - вобщем давайте проголосуем! победитель определится !
Mobil
85 (13.8%)
Castrol
105 (17%)
Shell
77 (12.5%)
Valvoline
8 (1.3%)
Esso
20 (3.2%)
Arai
2 (0.3%)
Toyota
62 (10%)
BP
8 (1.3%)
Total
10 (1.6%)
Chevron
3 (0.5%)
Liqui Moly
27 (4.4%)
ZIC
24 (3.9%)
Хадо
16 (2.6%)
Elf
6 (1%)
Motul
26 (4.2%)
Mannol
8 (1.3%)
Neste
10 (1.6%)
Lukoil TNK и т.п.
21 (3.4%)
Другое не наше
100 (16.2%)
Проголосовало пользователей: 605
gariball, небудем спорить, зачем? бум рассуждать, на этом форуме я давненько юзаю и смотрел вчерась, вот сравни енто масло с таким - же идемицу, там пакет в идемицу мощнейший и холодная прокрутка гараздо легче, а оно ваще без ПАО, это говорит о том что базовое масло в нем лучше и работать будет дольше. а ПАОм они улучшают основу т.е. базовое масло хуже.
тойотовское в жести это мобил, но его там в такой вязкости нет помоему не помню.
а с отработкой - это в большей части от ушатаности мотора раз, и конструктивной особенности мотора два, так что фифти фифти...
конструктивная особенность наших моторов К3 и 3SZ в VVTI раз, в поршнях для слива масла слишком маленькие отверстия и самих отверстий 4 всего вроде, и по кольцам ну тут ещё не разобрался до конца не знаю точно какие - наборные или нет колечки стоят с завода.
дык вот при этих условиях масло для наших моторов нада чистейшее и жидкое, и менять его нада раньше срока т.е. 5-7 максимум, иначе мало наприлипает ввиде лака кругом, сначала жорчик появится , потом в системе VVT проблемки начнутся.
вот на К3 моторах все думают что при холодном пуске цепок звенит, а енто муфта греметь начинает, сначало звук как у клапанов - потом нарастает и т.д.
маслоцрачЬ вечен...  :crazy: ебипетские пирамиды он точно пережЫвЁт...  :biggrin:
ну этакакево - у кажного своя религия :biggrin:
И что ещё замечу, что в маслосраче участвуют люди у которых довольно новые авто. Товарищи , чесслово Вам заняться нечем, вот были бы с авто какие проблемы и забыли бы про масло, залили бы отработки какой и ездили а так надо же искать не видимую причину и отличия...
ну то, что людей вопрос о масле интересует, несмотря на юный возраст аппарата - это как раз хорошо, тем позже начнутся возрастные болячки... :V:
другое дело, что многие сосредотачиваются на "какое именно конкретно", вместо "когда именно его менять"  :crazy:
да хоть лукойл-полусинь, если вязкость подходит и климат позволяет... тока менять вместе с фильтром через 1,5-2 тык... :D
Меняю раз в 5 тыщ  или по сезону. Вот синь мобиловскую 0w40 лил в ноябре кажись на зиму. Пробег 3 тыщи по городу, но всё равно поменяю на свежее в апреле. Сезон сменился, фиг его знает что с ним за зиму стало. Кольца только перекинул, не хочу даже рисковать.
doc68
 Добрый день всем! А кто знает что про Idemitsu? Кстати,на их оф.сайте есть рекомендации по их маслам для разных авто: http://www.idemitsu.ru/oil-select
идемицу это хорошо... главное тока штоп настоящее было... :crazy:
KatKar
Льем оригинал в железных банках, не кусаеццо и 100% гарантия (сервисочек у нас свой мультимарочный но можем заказывать у поставщика все что душа пожелает )  :new_russian:
Гыы, семейный автопарк: X-Trail T30 3 штуки ))) Chery QQ3x2 штуки , Ford Transit, Снегоуборочник DeWalt, мотокультиватор Viking, мопЭд RegalRaptor, мотопомпа из леруа ;)
doc68
разведка
Доброго времени!
Вот озаботился очередной раз маслом для своего коня. Почитал прения... со многим согласен, особенно с тем, что ПАЛЕНКУ МОЖНО КУПИТЬ ВЕЗДЕ, И НИКТО ОТ ЭТОГО НЕ ЗАСТРАХОВАН.
До недавнего времени заливал кастрол 5W30 синтетику. Вчера заметил, что масло стало уходить и ощутимо. Год назад такой проблемы не было. От сезона до сезона все было в норме. А вот теперь призадумался...
Сегодня менял масло в АКПП, и была возможность обозреть машинку снизу, при снятой защите...
Смутило наличие масляного налета на  картере (налет масла свежий), пообщался с технарем, который менял масло в АКПП, он предположил, что проблема может быть в сальнике. Засада! Подумал я. Далее в разговоре всплыл скептический отзыв в адрес кастрола. При чем это уже не первый камушек в адрес кастрола, при чем от разных  источников, технарей в том числе. Как то жаловался на плохой пуск двигателя с брелка в морозы, в компании, и ответ мне дали сразу три человека. Смени свой кастрол, и проблема решиться!!!
Думаю, что такая ситуация не могла вырасти на пустом месте, под этим, что то есть.
Так к чему я все это? А вот к чему.
Менял масло в АКПП (XENUM XA-TRAN ATF DEXRON III) уже третья заливка,  и каждый раз масло чистенькое сливается и поддон АКПП чистый. Вот и подумываю, не перейти ли на масло этого производителя  XENUM. Может кто катался на этом масле? Есть отзывы? И ещё есть мысль перейти на полусинтетику. Особо не гоняю, езжу спокойно, и в грязюку редко залажу, а пробег уже перевалил за 120 тыщ.
Ну, что скажите?
