Как я решил вопрос с пружинами (Daihatsu Be Go)
Автор dimon125, 15 марта 2011, 16:24
rushhh
всё понял !
да мне главное снять чтобы не мучатся  , а потом стяжками я сожму да и всё запихаю обратно.
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Цитата: евгенийсамарский от 21 декабря 2011, 17:38
человек хочет снять стойки не сжимая пружин...
это сделать возможно...поддомкратить авто...снять колесо...подставить под
шаровую "пенёк"...открутить под капотом центральную гайку стойки...
поднять домкрат(контролируя пружину)...открутить рулевой и стойку снизу...
если надо, открутить опору стойки...
метод очень эротичный, но дважды я это проделывал(и сборку тоже)...
стыжек не было..."кругом чисто-поле"
обратно так собрать будет ещё эротичнее, почти садо\мазо!!!
Нихрена себе!
Тот еще секс.
#168
евгенийсамарский, ну ты и написал страстей! Всегда снимал и ставил стойки без сжатия пружин. Всё гораздо проще и не так сексуально. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, окручиваем и вытаскиваем два болта крепления стойки к кулаку, откручиваем три верхних гайки, крепящих стойку к кузову, вынимаем стойку. Единственное неудобство - мешает стабилизатор поперечной устойчивости, который затрудняет опускание рычага подвески с поворотным кулаком. Чтобы и от этого неудобства избавиться, достаточно поддомкратить и второе колесо передней оси.
читайте выше внимательно!!!
а как вы потом стойку разбираете???
стяжек-то НЕТ!!!
а то что вами написано давно всем известно!!!
и я не спорю , что ЭТО правильно\удобно!!!
Как же нет?
посмотрите на время написания постов...
Цитата: vish от 22 декабря 2011, 01:15
Как же нет?
Цитата: rushhh от 21 декабря 2011, 13:13
такой вопрос , что то я забыл  стойку переднюю можно снять не сжимая пружин ?
Цитата: VladL от 21 декабря 2011, 17:24
...А что конкретно мешает ставить? Габарит не проходит?...
давай сначала:
удобнее, конеШно,
Цитата: VladL от 21 декабря 2011, 17:02
... снять в сборе стойку...Чтобы потом уже в удобной обстановке со стяжками разобрать, отделить пружины от амортизатора.
Tim1972
Короткий отчет о замене пружин и стоек:
1. Вместо родных задних пружин 4 месяца ездил на Короловских, от 121 кузова... Всё хорошо, но тревожила неродная форма пружин в верхней части - вернее, возможность смещения с места верхнего незакрепленного конуса пружин. Таи и случилось - при разборке выснилось,  что таки сместились... Не смертельно, но неприятно. Так как потекли и амортизаторы, то купил на замену комплект пружин ОВК С4Т 52352 от Тойоты Пробокс. Размер один-в-один, толщина прутка 14,5 мм. И амортизаторы KYB 343434.
2. Спереди были установлены проставки из дюраля в 1,5 см, на стойки... Сами стойки прокачали в хорошем СТО.
3. Отремонтировали рулевую рейку там же (разобрали, выточили втулки из капролона, сделали отдельный масляный штуцер для смазки рейки, не снимая с машины).
Результат - машина стала МЯГКОЙ и в тоже время очень собранной... Пропали надоевшие стуки,  остались лишь жучки в салоне. Машина класс!!! Теперь найти бы стабилизатор поперечной устойчивости сзади, и будет просто красота :).
OLEG480323
#173
Цитата: swamp lord от 21 апреля 2011, 13:47
вот на новых пружинах
ты зачем деревянную резину поставил? антенна самодельная (у меня сзади)
ТАЗАМ НЕТ
OLEG480323
Цитата: krsergej от 23 апреля 2011, 21:53
Вот и наш ответ Чемберлену. А я вот так решил вопрос с пружинами.
Внутри вставлены б/у пружины от ЗАПОРОЖЦА
Terios2, 2008, механика
а как крепить?
ТАЗАМ НЕТ
Николай Михайлович
Цитата: ЕвгенийСамарский от 09 декабря 2011, 11:45
Тойота Пробокс вам в помощь
пробоксов много, конкретнее можно простые пружины или усиленные какой кузов?
Петр_11
У меня стоят от Toyota Probox уже 2 года зад не пробивает, (6 мешков картошки и два взрослых человека) при загрузки ход очень плавный
ага, согласен, с загрузкой очень плавный! А пустой???
как на столе :crazy: :biggrin:
