Автор Тема: АКПП на КИДе - на ходу не включается обратно  (Прочитано 6351 раз)
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
vish, в журнале за рулем есть тесты - зик часто в переди всех (моторные по крайней мере), а вобще хрен его знает что нам продают еще к тому же.
VladL, буксирока меня до заправки метров 50, но вроде как положено все сделал, ну и http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4552.msg136261.html#msg136261, от чего более вероятно могло это случится. а так по себе коробка вела себя нормально
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
[... ну и http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4552.msg136261.html#msg136261, от чего более вероятно могло это случится. ...
А после этого не лазал под днище посмотреть, не пережал ли какую трубочку? ... там где-то должны идти трубки охлаждения масла АКПП...
Или какие другие механические повреждения... :dont_know:
Пожалуй, покатушки :huh:.
я уже собрался менять масло с фильтром в акпп,
все купил(масло ЗИК как раз)
а вы меня прям мордом об стену, как же быть???
честно,я ничего плохого не слышал про ЗИК
вот, ОБЛОМ! проблема выбора!!!
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
Gart, да как бы камень дальше лонжерона не подходил, больше как бы не за что было ударится... под днищем лазил, много льда все не рассмотришь, но поддон целый, трубки вроде тоже
Ага, повнимательней посмотрел, почитал. Камень был слева, выхлопную бы сначала пожевал... на сём заканчиваю, предположения иссякли  :ne_vinovat:
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
вот что то подобное на фунтике http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=19861
Как-то по описанию не похоже на Вашу проблему. У Фунтика как-будто фрикционы проскальзывают. А у Вас как бы нейтраль включается. По ощущениям, когда гидротрансформатор должен переключиться в режим гидромуфты, что-то происходит, и связь в трансмиссии разрывается.
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
может свежим маслом что то смыло и забило, теперь хочу масло другое все таки залить, а что не знаю совсем
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
Dok_x
Вряд ли просто замена масла решит проблему. Только деньги потратишь.
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
vanvisor, не если поддон снимать что б посмотреть состояние блока управления, то в любом случае масло сливать, вот и думаю менять или такой же зик залить
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
вскрыли сегодня поддон, а там черным черно, магнит покрыт достаточно толстым пастообразным темносерым слоем, в фильтре тоже самое, вычестили, проверили блок, вроде все нормально как бы, выехал - поехал - без изменений
не помогло
Там стружка, что ли? 8-()
не помогло
А как блок проверили? Читал на Дроме как парнишка перебирал коробку. Так он после чистки всех отверстий в гидромозге (а их там мнооого) три раза ставил и скидывал коробку(шарики между пластинами гидромозга не туда попадали). А, к чему это я? Там есть море отверстий, которые прочистить можно, только полностью разобрав... Если у вас такая кака была на поддоне, наверняка что-то забилось ей (какой :rvet:)...
не помогло
конечно, соболезную...
но вопрос, у нас акпп с электронным управлением или простой гидроавтомат
там провода и соленоиды? или каналы и трубки? и вообще чем они внешне отличаются???
как-то глупо, но спрошу...
