Печка на заглушенном двигателе убивает АКБ
Автор Maloy007, 16 марта 2011, 07:38
Maloy007
Ситуация: Приехал на стоянку вечером, заглушил двигатель, забыл выключить печку, утром пошёл за машиной, АКБ "сел"...
Вопрос: Кто нибудь переделывал питание на печку чтоб при заглушённом двигателе она не "ела" АКБ??))
Daihatsu Terios 1997 г.в., 1.3, HC-EJ, J100G, АКПП, Правый руль
Вообще то, изначально так и сделано - выключил зажигание - вентилятор отопителя выключился.
Если в машине "чудо-электрики" не копались, вы забыли выключить габариты, а не печку.
если не выключишь габариты у меня на всех машинах зуммер пищит
а остальное, кроме подсветки салона, отключается вместе с зажиганием
однозначно!
Less Grossman
в первый раз сталкиваюсь с таким вопросом... такого же не может быть.. в принципе..
Volvo S60
может залипла какая-нибудь релешка??? или скромный коротыш притаился???
Maloy007
Когда забываешь выключить габариты, то зуммер пищит это у всех так, в том числе и у меня...
А вот печка внатуре сьедает АКБ на заглушенном двигателе, 2 раза уже проверял. Вот надо как то это исправить, может есть у кого схема питания на печку ну или что нибудь в это роде??
Зимой, глуша машину, оставляем печку в режиме максимального прогрева на 2-ой скорости на лобовуху. Это удобно, т.к. перед выходом из дома дистанционно запускаем движок, машина греется, автоматически включается печка и оттаивает лобовуха (уверена, что так поступают многие). Как вы думаете, такое было бы возможно, если бы невыключенная печка жрала АКБ??? :crazy:
Maloy007
у Вас такое произошло один раз или происходит регулярно?
По-моему, печка ни при чем...
Теоретически возможно, если залипло "Heater rele"
При отключении зажигания в положение АСС радио ещё играет, а печка уже не дует.
Вот схема отопления и вентиляции
по-моему ,судя по схеме, плюс на вентилятор ,в случае отключения зажигания, может прийти только через "залипшее реле" (HEATER RELE)
солидарен с Gart
либо изменена проводка, либо где-то положительный коротыш
ИМХО... Если Кулибины не ковырялись... выключил зажигание - выключил и печку... По схеме так...
Maloy007
schoy Уже 2 раза произошло
Gart Спасибо за схему. Щас буду "ковыряться" :D
vasyaa
Абсолютно солидарен с schoy, ибо сам всегда делаю почти так же (только печку не на самое жарко, а на серединку, направление стекло-ноги. А в Ипсуме там цифровой климат, так ставлю на 23 градуса и стекло-ноги тоже). И жену научил делать так же.
