Эх, Самара, городок...
Автор penfil, 03 октября 2007, 14:26
penfil
Цитата: Olёg от 10 декабря 2010, 10:26
Сантиметров на 5 меня выше была :(
Рядом едущая машина визуально всегда кажется выше. Не обращай внимания, так устроено наше зрение.
Olёg
dan04 Просто проводами без клемм не пробовал, сейчас сбегаю попробую. Провода не перепутал. Аккумулятор снимал. А к чему этот вопрос?
евгенийсамарский С аккума нет. Т.е. как будто его вообще нет. Ни на приборке, нигде. Я предполагаю две причины:
1) У меня руки растут не из того места (что вполне вероятно, бывали прецеденты) и я не как-то не так поменял клеммы, именно после этого электрика вся пропала.
2) Плюсовой провод изжил себя.
Напоминаю, именно из-за плюсового провода я недавно встал на дороге. Его пошевелил, поелозил им, электрика включилась.
Блин, надо было в сервис ехать.
penfil Не знал, спасибо за разъяснение.
MONGOOSE ROCODILE ALX, 2009 | DAIHTSU TERIOS, 2000 | VAZ 21093i, 2002
dan04
#542
а к тому, что я когда аккумулятор снимаю, иногда с начало его ставлю дрогой стороной, т.е. если машинально после этого провода накинуть так как было, то получиться, что ты + и - перепутаешь. а вот если перепутал, то дальше я не знаю что бывает, всегда замечал до того как провода накидывал, возможно какие нибудь предохранители от этого могут сгореть, я в электрике не спец мягко говоря.
дык это, возьми кусок провода, включи фары и пробуй просто соединить место крепления старого провода с акб, если свет загорелся, то все как бы понятно, нужно выбрасывать старый провод целиком
Olёg
dan04 Просто плюсовым проводом к аккуму? Минус не надо?
Olёg
Попробовал, включил фары и пробовал просто плюсомвым проводом докоснуться до АКБ, резултата не дало (пробовал с накинутым минусом и без него). Я скорее всего подключил клеммы не так :( Минус в том числе может быть.
dan04
я имел ввиду взять другой провод и попробовать соединить контакты в обход штатного. может 2 провода взять и включить в обход обеих. и проверь предохранители под капотом и в салоне.
да и параллельно создай тему в общих ветках а не только в самарской, были люди хорошо в электрике шарящие, может чего по умней подскажут
Olёg
Ого. Что-то я пока невкурил внятно процесс доп. проводов. Можно поподробнее?
Тему забацаю сейчас отдельно в электрике.
Olёg
ты где территориально находишься???
dan04
ну берешь провод какой то. один конец соединяешь с началом штатного провода( начнем с +), другим концом дотрагиваешься до плюсовой клеммы акб, при этом минусовой провод штатный должен быть подключен. если свет не загорелся, то снимаешь штатный "-" с клеммы, подключаешь на место штатный "+". чужой провод соединяешь с началом минуса и дотрагиваешься до "-" акб. если опять не загорелся значит нада проверить вариант "а не накрылись ли оба провода. т.е. выкидываешь оба штатных провода и подключаешь вместо них другие без клемм, дотрагиваешься обоими до соответствующих клемм на акб. если не загорелся свет, то проверяй предохранители.
dan04
Цитата: евгенийсамарский от 10 декабря 2010, 15:57
Olёg
кстати да, если не получится, где то в 17-30  - 18-00 могу подъехать. если конечно ты на металлурге сейчас
Olёg
евгенийсамарский Нагорная/Калинина, в 5 минутах от МРЭО на Ставропольской 120.
dan04 Спасибо за возможную помощь. Я сейчас на работу, домой приеду часов в 19:00.
dan04
а вроде говорил на металлурге живешь. ну в 7 я уже наверное не смогу
Olёg
Я говорил недалеко от металла живу, тут расстояние-то 3 остановки :)
Olёg
Блин, у меня и проводов нет никаких.
Olёg
Всем спасибо за советы. Проблема решена, дело было в перебитом на конце плюсовом проводе (тот, который не плоский). ОГРОМНОЕ СПАСИБО евгениюсамарскому за поиск и решение данной проблемы  :cool:
