тахометр
Автор demoonn1983, 08 марта 2011, 02:01
demoonn1983
загнулся тахометр,что может быть.предохранители в порядке,и можно ли его починить в гараже.
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
виталий д
К тахометру по сути подходят три провода: "+" "-" и провод управления. Провод управления т.е. импульсный сигнал может приходить и с "мозгов" и с датчика коленвала, точнее сказать не могу, надо смотреть схему эл.оборудования. Так то принцип работы тахометра у всех машин практически одинаковый.
demoonn1983
спасибо и на этом!
виталий д
Ради интереса попробуйте найти другой тахометр, в смысле с другой машины и с помощью дополнительных проводов его соединить к Вашей схеме, сравните обозначения клемм на щитке приборов. Чем мог помог.
Сигнал на тахометр приходит с мозгов "EFI ECU" (контакт №31), этот же сигнал есть на диагностическом разъёме (контакт 9, подписан на рисунке REV)
Сторонний тахометр подключать туда.
контакт 4 -- минус
контакт 16 -- плюс
контакт 9 -- сигнал
ПЫС: на щитке приборов с тремя разъёмами это контакт В11 (разъём с 13-ю контактами...В2-пустой, остальные с проводками)
Никакие предохранители (по схеме) на тахометр не задействованы
rogachuk
на разборке приобретаем тахометр и устанавливаем, если руки есть - без проблем.
rogachuk, в вашем городе we есть разборки, где тахометр можно купить отдельно от щитка приборов? И почём?  %D...
Человек спрашивал:
Цитата: demoonn1983 от 08 марта 2011, 02:01
загнулся тахометр,что может быть...и можно ли его починить в гараже.
Обидеть никого не хотел... :ur_welcome:
demoonn1983, дело сдвинулось?
