Передние пружины: кто-то пробовал заменить передние пружины неродными? - Да.
Автор lilikemcity, 25 февраля 2011, 11:47
суслик
Минивэнщик
Цитата: суслик от 29 февраля 2012, 13:21
mad_alex, поставил от копейки я так понял что подходят
От копейки на перед не встают, если только их доработать, но это другая история
суслик
а кто нибудь может измерить диаметр пружины внутренний и наружный пружины стойки передней для кузова 100
Были темы про пружины, затрагивались и передние... кажется кто-то выкладывал размеры аналога от Suplex... сходу не нашел...
суслик
вот нашел только не понял я все таки для какого это кузова для 100 или 102 или у них пружины одинаковые? никто не подскажет?
08054   Пружина ходовой части
Место установки: передний мост ;
Толщина: 13 мм;
длина: 285 мм;
Внешний диаметр 1: 130 мм;
Вес: 2,1 кг
Exist для сотого кузова выдаёт аналоги:
Suplex 08 037
Kayaba RA 1785
08054 для 102-го кузова.
ИМХО должны быть одинаковыми...
Если завтра не будет лень, померяю пружины.
суслик
я вчера вечером на машине попробовал померить примерно получилось D=130мм наружный и по моему они всетаки одинаковые что 100, что 102 кузов но я измерял линейкой опять же могло быть не точно
andreyauto
Лопнула пружина передней стойки - пдобрал от классики задние - подрезал по высоте - встали как родные
DT 1997, 1,3 HC EJ , AT , 4x4, J100G
суслик
я тоже воткнул от "копейки" задние пружины подрезал на один виток подлиньше чем родные и встали как родные сделал развал и схождение на "3D" стенде отдал 1000р и теперь езжу и радуюсь машинка поднялась стала намного повыше и мягче одновременно. кстати кто нибудь знает где можно найти на наши машинки рычаг панара регулируемый?
Минивэнщик
Господа есть фото? Пружины задние от классики встали на перед ками как родные?
и ещё уточнить бы!
от какой классики(01\06 или 02\04)?
суслик
суслик
Цитата: суслик от 07 мая 2012, 16:12
только надо немного обрезать до длины родной пружины
насколько (в см) поднимается морда?
Минивэнщик
