При выключенных поворотных огнях жужжит реле поворотников
Автор r100om, 16 февраля 2011, 19:27
r100om
Вообщем проблема такова. включаешь зажигание и реле поворотников начинает жужжать сильно. разобрали достали реле. проверили все нормально реле рабочее на стенде електрика не жужжит.поставили обратно опять та же история. Хотя поворотники не включены. включаешь аварийку или поворот все нормально включается и звук исчезает. Если реле в норме. значит я так думаю барахлят контакты в ручке на руле??? сказали что могут че то там протерется и коротить...?? кто то сталкивался с подобными?? И не подскажите сколько стоит сама ручка перключателей поворота/света в сборе??по доставке. да и свет все без проблем горит все включается. только единственное когда включаешь правый/левый поворот на приборной панели горит иногда как аварийка и не понятно куда какой включился. но это иногда только а тк при работающем повороте или аварийки ужасного звука нет.
Toyota Cami 99гв 4х4 пруль
Daihatsu Terios 98гв 4х4 левруль
r100om
#1
ТЕМА ЗАКРЫТА. В итоге сняли подушку руль саму гитару с переключателями достали плату почистили. один контакт подрихтовали замыкать перестало. ура) там оказалось что есть пространство между двумя дорожками было заполнено смазкой и частицами самой изтершейся дорожки, вот и все зымыкало, сегодня даже задымилось. Оказалось гшрязи там просто куча. (извиняюсь за простецкое изложение вещей)))
Плюсадын за изложение пути и результатов решения проблемы, что редко встречается на форумах. :da:
Мирко
r100om
Молодец, что сам решил проблему и другим подсказал. При случае делай фото.
