помогите найти разъем бензонасоса
Автор BanzY, 13 февраля 2011, 09:15
BanzY
машина час в таком сугробе
не крутит бензонасос, подозреваю что его глушит сигналка, но нужно проверить живой ли насос
бывалые подскажите где найти разъем насоса...
vasyaa
При поворте ключа в положение "ON" в салоне обычно должен быть слышен звук, лёгкое жужжание, в течении двух-трёх секунд.....
BanzY
в курсе, вот его родимого и не слышно
#4
BanzY. Проверь, срабатывает ли реле. Оно находится в блоке реле в углу блока рядом с предохранителем.
vasyaa
У меня с привоза барахлило реле включения стартера. После замены я про эту траблу забыл.
Лампой-контролькой проверь приходящие и уходящие напруги на реле, которое указывает Vish. В крайнем случае можно чем-нибудь перемкнуть контакты и пусть помошник послушает насос.
BanzY
Цитата: Gart от 13 февраля 2011, 10:29
Ориентировочно здесь
спасибо...
релешка работает на нее напряжение приходит :)
До разъема бензонасоса можно добраться только сняв бензобак - из салона лючка нет.
BanzY
это я тоже в курсе....
там еще задуло правую не удобно блин :(
Noax
Снимать не надо,там есть еще один разъем.сбоку от бака,выше заднего кардана.
Именно, вчерась заглянул под машину. На клипсе к днищу прицеплен. Он там один, ошибиться маловероятно.
