Замена термостата на Киде есть вопрос.
Автор mishelio, 22 января 2011, 10:03
Deni7, действительно, на холостом ходу поток охлаждающей жидкости небольшой - это заметно по работе отопителя, но в этом режиме, надо сказать, и двигатель значительно меньше выделяет тепла по сравнению с двигателями большего объема. Собственно двигатель высокооборотистый небольшой мощности, а на больших оборотах маленькая крыльчатка вполне справляется. Так что все сбалансировано - ему просто не нужна большая помпа.
Deni7
#16
Да это так, но опять-же думаю нужно делать поправку на климатическую зону.
Deni7, такой вопрос: термостат, вообще, реально достать не разбирая ничего сверху? Может можно как-то с хорошим инструментом открутить эти два болта?
Deni7
VladL Нет скорее, намучаешься от души. там немного разбирать 4 болта на 8 воздухозаборник радиатора, 2 болта на 10 радиатор турбины и 3 патрубка от него. потом мешают провода свечей, снимаешь крышку свечей 6 болтов на 8, вытаскиваешь подсвечники по болту на 8 на каждом, убираешь провода в сторону там трасса как раз идет и отодвигаешь патрубки. хотя можно думаю помучиться и не разбирая но провода реально мешают, там их пучок. К стати времени ушло минут 10 на монтаж и демонтаж, там всё удобно, кроме самого термостата.
Deni7
VladL Да, а инструмент у Д отменный, широкий набор SATO, и куча приспособ всяких типа дай покрутить из-за угла - не знаю что лучше. Нужно снимать думаю, да и опять-же свечи проверите заодно, а может и радиатор почистите...
Deni7, ну если ничего больше разбирать не нужно, тогда да, там, действительно, делов на 10 минут - это я все разбирал. Оно всегда не хочется лишнего разбирать, а часто оказывается, что разобрать и собрать легче и быстрее, чем подбираться в лоб.
Не сочтите за занудство, радиатор турбины называется интеркулер.
Deni7
Да все верно интеркулер, я думал масла много в него накидало, но нет всего в меру есть немного на стенках но не течет с него. насчет в лоб Вы верно сказали, да и опять же спортивный интерес может что еще найду интересного!
Deni7
Теперь у меня вопрос не по теме? Что такое карма в форуме и как ставить туда баллы?
Я так и не понял, причём здесь термостат? Если патрубки печки имеют разную температуру, то явно нарушена циркуляция ОЖ. Печка включена в малый круг и термостат никаким боком не влияет на её нагрев, даже если он намертво заклинен. Как понял из пространного описания ремонта, причина в завоздушивании системы.
vish, как я понял, термостат открывался значительно позднее, чем надо, и, возможно, не полностью, а это значит двигатель не охлаждался должным образом. Отсюда закипание, паровые пробки, блокирующие малый круг точно и, возможно, частично большой круг.
Тогда бы печка была очень горячая. Если уж термостат открылся в кастрюльке даже при 100 градусов,то в системе температура может доходить до 110. Уж там наверняка открылся бы.
Deni7, вот
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,41.0.html
Deni7
Вы все правильно поняли для малого круга термостат не играет роли, а вот при перегреве образуется паровая пробка на крыльчатке помпы она не блоки блокирует малый или большой круг. Когда пробка доходит до крыльчатки помпы, она помпа, крутится в холостую и вся жидкость стоит во всех кругах. Вот и получается что верхние патрубки от двигателя, где кипит антифриз горячие, а нижний, который после печки в нем пробка, он холодный.
Deni7
Нет она не будет очень горячая, вернее она сначала горячая, пока не закипел двигатель, не выгнало жидкость в расширитель и не образовалась пробка. После образования пробки жидкость в системе практически перестает циркулировать. А так как в радиаторе печки очень мало жидкости, она очень быстро остужается вентилятором печки, после чего воздух в салон дует холодный, половина основного радиатора с низу холодный, а вверху горячий и движка кипит.
