обогрев зеркал в Териос2
Автор ЕвгенийСамарский, 17 января 2011, 12:40
начнемС!!!
для начала произведем замер
поискал немножко по магазинам и на авторынках-НЕТ!
не сезон подумал Я...
ан, НЕТ!-сказал внутренний голос- как раз сезон!!!
в интернете нашел фирму ОНИКС,
заказал комплект элементов обогрева зеркал ГЭН60
немного меньше зеркала, потому как следующий размер больше(не обрежешь)
дождался ура!!!(почти три недели ждал-ой как ждал!!!)
снятие обивки двери описывать нет смысла-уже где-то здесь это видел,
отсоединяем разъём, откручиваем три винта
несем зеркала домой, в теплое тепло, и чай рядом!!!
да, а зеркало-то от тойоты
может номера кому из соратников пригодятся
снимаем зеркальный элемент при помощи плоской отвертки отщелкиваем две защелки(каламбур)
и вуаля, кстати, никаких герметиков не было
номера элементов- тоже может пригодиться
берем фен(ничуть не пожалел, что приобрел, три скорости , диапозон задаваемой температуры от 60 до 600 градусов с шагом 10) и нагреваем, сначала само зеркало , затем пластиковую окантовку примерно 3-5 мин, только не оплавьте (поставил 180 градусов)
зеркало легко выпадает из окантовки
само зеркало к пластику тоже крепится без помощи клеёв и мастик
примеряем нагревательный элемент,
решил поставить под наклоном, чтобы не резать два отверстия под клеммы,
а только одно(красным)- второе само напросилось(зеленым)
клеммы
чтобы протянуть провода пришлося применить такой инструмент для откручивания чудо-винтов
(держат лопух зеркала на кронштейне крепления)
думаю протянуть провод через общий кембрик несложно,
остивил один провод длинный(метра полтора), второйсантиметров 30+клемма для ближайшеймассы
из двери протянуть провид в кузов несколько сложнее, но рки сделали
(общий резиновый чехол для проводки отсоединяем от двери, если нужно от кузова,
и вперед применяя подходящую проволочку
параллельно поменял динамики и намножко вибро-шумо-теплоизолировал дверь
(предварительно внутри помыть, посушить, обезжирить)
отдельно фото материала нет, состоит из виброизола(на битумной основе с клеящимся слоем) 2мм+ пена 4мм с фольгой
а вот такие термоусадочные трубки очень помогают
протягиваем проводок(плюс) под панель к выключателю
т.к. кнопочки обогрева зеркал не имею и к обогреву заднего стекла цепляться не желаю, сделал сам на основе заглушки около регулировки зеркал+ два выключателя с прозрачными кнопками(синим) + три светодиода(желтым)-один яркий(подсветка кнопок), два тускленьких(горят когда включена функция)+три сопротивления(зеленым) (итого 67 рублей)
второй выключатель используется для ДХО(в другой теме)
все работает, но пока на скруточках
закончу процесс развязки электрики-сделаю фото
пока ВСЕ!!!!
xeus
забыл!
пластиковую панель двери изнутри обклеил серой липкой гадостью на флизелиновой основе специально для пластмасс, фото нет-УВЫ...
kesha2
Грандиозно !Очень наглядно и доходчиво ! Сервисмены скоро останутся без работы ! Пошёл искать нагревательный элемент !
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
сидел дома! все болеют...
руки чего-то хотять
ну , вот пиктограммочку и букывки получились
нажичек+оракальчик+корел+принтер+часика3+лак(у жены отобрал)
а вот процесс
вырезаем
отлепляем
наблюдаем
приклеиваем и покрываем лаком
затем кнопочки нужно собрать
мановар
 Вот бы если бы такие люди!!! работали на долбаном АВТО-ТАЗЕ то может и у нас тоже машины бы были. Ох и Кулибин!!! :hello:
ну вот доделал все работает,
греет!!!(на улице -18 прошло две минуты)
сверит!!!(правда слишком ярко-нужно резистор побольше поставить, позже...)
да!!! кнопка противотуманок повернута!!!
более подходящуюе нашел
меня это не напрягает!!!
Бусовод
Странно, туманки на подрулевом включаются.
Проделанная работа впечатляет!
ДЕЛИКА -ЛЕСОМОБИЛЬ P35W
Териос 2 - 2012г.в.
fusgen
по штату видимо да, прочтите ,если интерестно почему так
здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4432.0.html
и здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4510.0.html
вот так! спасибо за оценку
evo
возможно ли подключение обогрева к стандартной кнопке управления зеркалами, чтобы не загружаться доп кнопками?
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
а у Вас есть такая кнопка??? кнопка подогрева зеркал???
если да, то пожалуйсто подключайте.
можно и к обогреву заднего стекла подцепить!!!
