Поменял магнитолу
Автор iscreamer, 14 января 2011, 22:07
iscreamer
скопирую из своего жж:
Была у меня вот такая магнитолка... (естественно более потертая и чуток поцарапаная)
только родная японская звалась Carrozeria, пришла с машиной из Японии, ну не было на ней ФМ и пофигу =) ездил я и не парился, все было зашибись и МП3 она читала а большего и не надо было =)
Зато было в ней несколько офигенных плюсов, которых я не видел больше ни у кого из знакомых, и по которым пока очень скучаю...
1 - Она работала без морды... да именно так, можно было просто снять морду убрать в бардачок, а она играла на той станции/или диске, который был в этот момент включен.
2 - Она включалась сама - как только включаешь первое положение зажигания и более того не "затыкалась" в момент пуска стартера!
Короче она как бы оживала вместе с машиной - как только приходил владелец =) я кстати даже забыл где у нее кнопка включения/выключения =))
Где-то спустя полтора года случилась неприятность - уронил я морду от нее, хорошо так уронил... престали отображаться на дисплее все символы... просто подсвечивается все и кнопки и дисплей но он черный... кнопки работают - музыкой можно управлять на ощупь =)) К тому моменту, я уже к ней так привык - что в принципе даже эта потеря не заставила меня в ней разочароваться =))) так и жили, потом отломались оба штырька на которых она откидывалась... справился =) вскрыл вкрутил на их место шурупчики - и ездил дальше =))
И вот в этом уже 2011 году перестала работать контактная группа... т.е. морду подключил а панель не контачит, копки не нажимаются и т.п. это (ну и еще отсутствие блютус/SD/USB) и стало последней каплей к нашему расставанию...
Неделю мучился выбором, а может больше... не нравилось управление, (как я понял производители, сейчас экономят место на мордах, под ЮСБ и прочие входы выходы, в результате отказались от второго джойстика - все и громкость и переключение впихивают на один или очень близко от него...) ну неудобно мне! на скорости на ощупь я не переключу то, что мне надо! вот и мучился, пока случайно не наткнулся на вот эту штуковину =)))
Вчера приехал мой новый «майфун»! =) Подключал сам, все просто хоть нет ИСО разъема – цвета проводов совпадают. Из первых впечатлений:
Понравилось:
1)Блютус все-таки сила, с моей нокией N65 правда не сконнектился, зато с glofiish нормально - в ней свой микрофон – поэтому можно разговаривать неважно где телефон =) с пульта можно набирать номер на самой магнитоле и на пульте есть кнопки прием/отбой =))
2)Она русскоязычная =) т.е. хоть и не включается как прошлая с поворотом ключа – зато говорим мне «здрасте и до свиданья» - пустячок а приятно =)
3)Элементарное меню – разобрался без инструкции
4)Хороший звук – можно настраивать эквалайзер под себя
5) Живой дисплей с РДС и часами, а также эквалайзером, кстати, он сделан «для водителя» т.е. яркость символов с места водителя лучше, чем с задних сидений
Из минусов (куда же без них)
1)Уже озвученное ранее – не работает без морды и не включается сразу с ключом (и более того - провода чтобы подключить такое питание на разъеме магнитолы нет вообще... т.е. это не мои кривые руки =))
2)Она больше, точнее ТОЛЩЕ раза в полтора...
3)Ну это не совсем недостаток – приходится убирать в коробочку чтоб не поцарапалась =)))
(думаю, это пройдет через какое-то время =))
4)Филипс как и все производители стал делать мельче кнопки 1-6 (на которые назначаются станции) что не очень удобно, а кроме того они сделаны по принципу качели (2 кнопки объединены общим пластиком – нажал слева это 1 нажал справа будет 2 ) пока не привык иногда жму не то.
Вроде пока все, в целом доволен – будут еще впечатления – поделюсь.
p.s.
Старая валяется пока  - отдам в добрые руки есть ощущение что и контакты и дисплей можно починить, только руки нужны "правильные" под это заточенные =)
кому надо - пишите на почту ivan.nedorez@gmail.com
:)makcum
У меня на старенькой магнитоле Hyundаi в другой машине, под съемной панелью был такой маленький штырек-кнопка. Когда панельку вставляешь- она нажимается и магнитола уже подключена. То есть когда я залепил эту кнопку в нажатом состоянии черной изолентой, потом панельку снимал, магнитола продолжала играть... Собственно как у тебя было раньше :)))))
iscreamer
А сколькими проводами подключалась? на строй было 3 питания на новой 2...
А еще мне кажется главная проблема в устложнившемся функционале в частности в морде находится ИК порт, и т.п. приблуды которые она может детектить на подключение через контактню группу...
:)makcum
Магнитолу подключал 2я плюсами(красный и желтый), только не припомню, вместе их зажимал в один пучек или раздельно по правильному, и черный масса.
  Согласен что функционал усложнился, потому может и ни чего не получиться... Просто внимание обрати.
vasyaa
#4
iscreamer
Давно не виделись. :hello:
С обновкой. :cool:
Приятного звучания. :cool:
Третий плюс обычно нужен чтоб панель подсвечивалась при включении габаритов или наоборот пригасала, чтоб в темноте не слепила. Но в последнее время я не вижу реализации этого в магнитолах. Типа и так обойдётесь. Иногда бывает в настройках можно изменить яркость свечения панели... Но это очень нечасто встречается.
Serb
симпатичный майфун
присматриваюсь в последнее время к подобным - чтобы звук крутилкой и разъем СД спрятан под панелью.
Куплю тож. +1 за анализ.
Toyota Cami, 2000г.в., J100, руль справа, АКПП
