Лебедки
Автор shtoff, 27 сентября 2007, 06:49
kybik
Владимир стропы или веревки найти можно без проблем. А к ним еще такелаж какой-нибудь требуется?
Владимир
шаклы( подойдут и продающиеся  в "крепеже"), блок и крюк ( по желанию)
можно собрать самому, можно купить что-нибудь типа такого:
http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=32&g=40_50
Daihatsu Rocky  2,8 TD
DangerWind
Во вторник иду покупать Jun Kaung 4 тонны (Москва, строительный рынок Владимирский тракт, отделение "автозапчасти"), интернет поиски, и разговор в автозапчастях показал, что это самая популярная и не дорогая лебедка, цена вопроса порядка 3 т.р. "Jun Kaung 4тонны" реально может тянуть, если обобщить интернет-тесты, порядка 2.5-3 тонн, если использовать блок (ход 1.5 метра). + Кевларовая веревка статика (от 100р за метр).
Спасибо
PS: Вот кривоглазием страдаю, ищу и не нахожу нужную мне тему (уже не первый раз), и потому создаю новую... :huh: Приношу извинения.....  :huh:
Владимир
faker
#64
а у кого естьле6едки?фотку покажите?
terios 2000,4x4,МКПП,левый руль
http://cami-terios.ru/forum/index.php?action=gallery;sa=view;id=24
Купил я тут недавно себе простенькую рычажную лебёдку всего за 500р так ничего особого, выглядит не мегамощно , но показалось вполне нормально , покупка должна была свершиться обязательно т.к. по весне сел  что до меня доехать не могли :) это я причём ещё на летней резине был, на зимней наверное до меня и дойти бы не смогли :)) Сначала купил я лебёдку подороже , принёс в гараж и аж так и сел у неё храповое колесо и все собачки шпеатровые а по верху хромированы , я сразу и не понял что так можно влететь, отнёс обратно и поменял , сказав давайте лучше сыромятину но железо.
Вообщем ездил испытывал, правда в грязь специально не садился , так в ямки закатывался и пытался оттуда вытянуть и столкнулся с проблемой , из земли всё выкорчёвывает , трубы гнёт , сварил тут якорь (где-то подобное тут на сайте видел) дак его ещё и в землю задубасить надо , без кувалды не обойтись, кстати, буквально сегодня вечером был тест... ну и что могу сказать , лебёдочка простенькая но ничего не ломается , трос только заменил , подлиннее  поставил (5метров) а вот зацепиться за землю это ещё та проблема...
Я вот сейчас прочитал всю тему с начала , млин 2 тонны выбирают-4 тонны , да куда же такое усилие то, во первых действительно непонятно какое усилие проектировщики закладывали на рычаг , во вторых если такое усилие к машине применить, то там что-нибудь
сломается или геометрия вся съедет, крюки оторвёшь и в третьих в землю надо столб фонарный забить чтобы она 2-4 тонны выдержала
Я сперва попробовал трубу полудюймовую 80 см в землю забил , начал тянуть гляжу выдирается из земли и это при том, что я применял совсем маленькое усилие на рычаг, ну вот думаю плохо забил , потом вытащил а там коромысло !
в землю есть специальные якоря, но мы еще не сделали. тоже пытались вытащить авту в поле, все безуспешно...только за вторую машину зацепили и вытащили...а вот в лесу вытаскивали, правда пришлось трос в деревне еще один просить...маловат наш оказался....сели посреди поляны и до нормального дерева было около 10 метров)))
Андреi П.
#68
Когда я ездил на Москвиче, то использовал лебёдку на 1,5 т и лом. Лом втыкаешь в землю, в нижнюю точку лома к земле крюк от лебёдки, а верх лома можно лёгким тросом привязать к дереву, или кто-нибудь должен держать. Приходилось использовать несколько раз,... работает. Для лучшей работы нужно изготовить перемещающийся стопор на лом, чтобы крюк от лебёдки не мог скользить вверх по лому. И такой же стопор для крепления верхней верёвки. Ещё лучше применить трубу, надевающуюся и фиксирующуюся на ломе, для крепления верхней верёвки и увеличения рычага. Для Териоса не приходилось использовать и пока не знаю куда можно положить лом если поеду далеко в лес. Да и Териос настолько проходимый, что я расслабился.
Skodina Спец якоря если они будут иметь площадь большую то его будет сложно забить, да в любом случае кувалда нужна иначе ничего не получится.
Андреi П.
Надо лом складной иметь :)
faker
Ручная лебедка это приемлемо,с учетом мощи аккумулятора.
Че? почем?
swamp lord
в качестве якоря прекрасно подойдет запаска, если грунт конечно неподалёку твердый
То есть колесо закопать что ли?
Мне кажется проще лом вколотить , не получилось ещё место нашёл и заколотил, необходимо просто с собой иметь не только лебедку но и трос/канат, кувалду..
swamp lord
не закопать а просто положить либо в горизонтальную либо в вертикальную ямку выкопанную по размеру колеса, очень действенный способ и достаточной только лопатки
