Daihatsu Charade
Автор Staffolino, 12 января 2011, 20:59
Staffolino
Здравейте.Препратиха ме тук от един друг руски форум ,иначе пиша от България.Имам проблем с моето Дайхатсу Шарад 1991 година ,пълен инжекцион ,три цилиндъра,G100 мотор  което е с перфектен двигател след основен ремонт.НО колата има двоен разход от едно известно време 10  на 100 км което е мноого като се има в предвид,че тя гореше 5 на 100 км.Проверени са много работи по колата са наред и работи перфектно не прекъсва пали от първия път и е ок нооо гори 10 на 100.За сега се съмняваме в горивната помпа,измерихме и налягането дава 1.8 BAR интересува ме дали някой тук знае колко бара трябва да е налягането в горивната система на този автомобил за да знам дали е от помпата (да няма дебит).мерси много на всеки помогнал.
Less Grossman
дело ясное, что дело темное..
Volvo S60
хр..н, что понял 8-()
по цифрам вроде расход 10 на 100-что хочется 5 на 100??? думаю не особо реально на турбомоторе!!!
давление 1,8 -очень хорошо!!!
в советские времена переписывался с испанцем из Артека, было ОЧЕНЬ понятно!!!
а сейчас - хр..н, что понял, извини,..! 8-()
swamp lord
ого , я так понял что у него расход увеличился в двое ,но после чего не понял, моторчик как на киде вроде :)
Staffolino
автомобила се засича по един единствен начин актуален в цял свят.ДО ГОРЕ И НА 100 КМ ДОПЪЛВАНЕ ДО ГОРЕ  така че е на 100 % точно.Колата НЕ Е турбо.СПОРЕД ВАС 1.8 bar е нормално ? не е ли малко малко на повечето коли е към 2.5 -2.8 ... или ...
сдаётся мне , что 2,5-2,8 для КИДовой турбины -это перебор!!!
Staffolino
КОЛАТА НЕ Е ТУРБО, 993cc,56 коня, пълен инжекцион
Попробовал перевести с болгарского при помощи Гугль-переводчика.
Расход топлива увеличился вдвое после ремонта двигателя.
Цитата из переводчика: "сейчас сомнения топливный насос, и измеряется давление 1,8 бар дает мне интересно, если кто-нибудь здесь знает, как много баров должно быть давление в топливной системе этого автомобиля, чтобы знать, насос (нет потока). спасибо большое за любую помощь."
Ребята, давайте красный цвет оставим для модераторов  :da:
ну вот, проясняется...
в топливной рампе около 3 БАРов, тогда , действительно, 1,8-очень МАЛО!
без перевода - кочмар!...
не обязательно-топливный насос, может регулятор давления???
Staffolino
да проверихме и бензиновия регулатор (вадим му вакум маркуча и на манометъра се променя налягането)
Fancy, учёл, исправился :)
Staffolino
колеги.В крайна сметка засякох Daihatsu-то извън градско и ми даде разход 6.100 км. с тази помпа която с сигурност не е читава ако ,я сменя и на по дълго разстояние, я засека с сигурност ще падне до 5.100.Този разход от 10.100 градско ми го дава явно, защото се кара на малки разстояния  в града и двигателя е студен постоянно.Лятото пак ще е нисък и градско според мен,щом извън градско този разход с тази стара помпа е добър значи колата си работи нормално.мерси много
sneg
Ако след ремонт на двигателя разходи се увеличава - първо трябва да проверите марка "ГРМ" и на ъгъла на изпреварване на запалването. просто проверете на щанда, дюза. допълнително покритие зависи от няколко А остана спирачка.
4WD Servis в Питере.
sneg
температурата на двигателя е точно? не гореща двигател яде много на бензин.
