Случилось неприятность нужны Правые двери Териос 2; Бего или Раш
Автор rodriguez, 11 января 2011, 13:50
rodriguez
Кто чего посоветует?
ЗЫ: Обратите внимание как быстро метал прибирает ржавчина, с момента ДТП не прошло и суток... Хваленое японское...
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
Yuga
Стоит из-за этого пустяка менять двери? Имхо, ремонт выйдет дешевле.
А железо - оно есть железо - ржавеет одинаково.
Андреi П.
#3
На обычном железе можно увидеть ржавчину через 5 минут. Ржавчина через сутки - это отличный результат. Это же не нерж. сталь.
Дефект не большой. Главное успокоиться и привыкнуть к мысли, что могло быть и хуже.
Я бы починил и ездил бы дальше.
Ivan007
Я думаю, что все вполне ремонтопригодно, но уже сталкивался с тем, что часто по деньгам, что поменять, что нормально сделать - примерно одинаково, поэтому надо просто приценится.
Ivan007
rodriguez
Господа, посмотрите внимательно, 2 двери разрезаны, ремонт с применением сварки, заднее крыло замято, уже присматриваю новые двери, с крылом, пока сомнения, не хочу вваривать новое думаю заставить делать ...
rodriguez
Кто-нибудь может пояснить разницу между TERIOS j200 и RUSH (F700) (и вообще что это за зверь)?
Интересует соответствие кузовных деталей, на экзисте двери от малоазийской версии стоят в 6000 р.
tabvlad
Vitus
rodriguez , по кузову отписался в твоей теме:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4483.0.html
По поводу запчастей: товарищ на Хонду выписывал крыло Тайвань, бампер Япония. Бампер встал как родной, а с крылом мучались, зазоры плохо получились. Твои повреждения нормальный мастер сделает - видно не будет, тем более краска не проблемная. Основной фактор время, или сразу начал ремонт(нечего машинку светить), либо запчасти пока соберёшь. Опять же двери придут пустые - нужно будет всё переставлять со старых, что то сломается, дополнительно заказывать, а вварка крыла вообще гемор :da:
Vitus
rodriguez, ещё хочу добавить, независимо от того какой будет ремонт - сделай хорошие фото травмы авто, чтобы при последующей продаже было меньше вопросов типа: "Какой был удар в бок и повело ли кузов?" Обычно меняют двери при боковом ударе в стойку, чтобы потом её по дверям вытянуть. Ещё про запчасти: у товарища крыло на Хонду не подходило по крепежу, колхозили :stahanov:
rodriguez
При продаже и так стараюсь ничего не скрывать, но и лишнего не говорю, если вопрос встает показываю фотки, проходили, плавали... За совет спасибо...
