подскажите начинающему! глохнет при включении передачи!
Автор SPEED174, 29 декабря 2010, 20:55
SPEED174
Всем доброго времени суток! проблема следующая: глохнет при включении передачи!!! приходится при остановке на светофорах быстро включать N, а так же наблюдается снижение оборотов при включении эл.оборудования! на холостых держит 900-1000. может кто сталкивался! подскажите))) :sos:
Toyota Cami 2000г.в., дв.НС-EJ,кузов J100E,АКПП, ПРАВильный руль! 4WD
SPEED174, а генератор в порядке?
rust
SPEED174 :hello:, то что обороты при включении электрики падают это нормально, вопрос на сколько падают??? а то что глохнет, так это... -как вариант недостаточная подача топлива... отсюда выводы... простой - засра... топливный фильтр (когда менял?)... непростой -сам инжектор тупит... или, если троит на холостых то возможно засра... форсунки или пробой по свечам, проводам, катушкам...
:ur_welcome:
Не должны падать обороты! Там специальные клапана стоят, что их поддерживать.
Предлагаю для начала почистить УДЗ. http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,126.0.html
SPEED174
на холостых работает четко! стоит включитьпередачу как она сразу глохнет!!!! топливный фильтр еще не менял. на праздниках поеду на диагностику, может она что и покажет!
rust
 :hello:, ты перед включением передачи поднадави педаль газа дабы поднять обороты... глохнуть не должна при включении. -удачи в поиске зарытой собаки... всех благ в НГ!
:ur_welcome:
Если фильтр грязный, то машина вообще тупить будет и при разгоне... как машина себя ведет при наборе скорости или при подъеме??
SPEED174
динамика разгона нисколько не ухудшилась в том то и дело! будем ждать диагностики)))
SPEED174 с полгода назад у меня машина тоже начала глохнуть на скорости. Работала если только газ немного жмешь... Дело оказалось в загрязненности УДЗ...Великий Лух тебе правильно подсказал... попробуй почистить... делов то минут 20 и не надо будет на дианостику везти... Проблема с УДЗ у многих движек бывает, и машина при этом глохнет...
Короче... купи аэрозоль хайгировский для промывания впускной системы (а не карбюратора)... Посмотри по ссылке, которую  Великий Лух указал.... если что непонятно спроси... подскажем...  делов на 20 минут, а эффект может быть удивительный.
