Кид Аэродаун 99г: стучат пальцы, плавают обороты, греется. Что посоветуете?
Автор MAKSS, 28 декабря 2010, 18:53
MAKSS
 :sos: У меня Териос Кид Аэродаун 99г.в. турбированный 4*4 двига 0.7. Проблема заключается в следуйщем: Вчера вечером долго простоял на улице потом кое как на зажигании завелся, а сегодня поехал по трассе 80км/ч 20 км в одну сторону проехал нормально, а на обратном пути сначала застучали "пальцы" потом начал кидать обороты и терять скорость, да еще оказалось что двига перегрелась! После этого затянули меня на теплую стоянку, где я так ничего и не обнаружил с виду все в норме. А теперь дорогие знатоки внимание вопрос! В чем может быть проблема? Прошу ответить сразу, машина нужна как воздух! Заранее благодарю за оказанную помощь!
"Стук пальцев" с перегревом чаще всего указывает на несоответствие бензина и момента зажигания.
Начните с простого. Может незадолго до того заправились "ослиной мочой". Проверьте предохранитель на EFI(вдруг он там болтается). Проверьте датчик угла зажигания, может убежать, если плохо закреплён (как это и где это на вашей машине не знаю).
Может кто из Кидоводов более осмысленно чем поможет...
MAKSS
Нет, заправляюсь исключительно в проверенном месте, где топливо высокого качества "ГзпрЁм")) Да и просто Териос от Кида отличается только отсутствием богажника. Но спасибо за совет!
trofim
  для   начала  прочисти топливник
у меня тоже на улице, мороз был что ли???
что значит на зажигании??? коробка какая???
ремень ГРМ проверь-перескок или отсутствие зубов!..
rust
MAKSS  :hello:, кид от терика отличается и кузовом и дрыгателем... но похоже Gart и евгенийсамарский тебя в правильно направляют, простое и безобидное это топливо или предохранитель "эфи"... хреновое это ремень (плохо что на ходу)...
:ur_welcome:
vanvisor
MAKSS
Так на всякий случай - А машин давно? Тосол меняли?
MAKSS
Машина "свежая" в России с ноября этого года, проблема в другом оказалась, скорее всего прокладке блока пи...ц пришел, при первых попытках схватывания плюет антифризом с радиатора.
или башка перегрел-винтом пошел!!! упс, однако...
MAKSS
А можно немного перевод как то сделать?)))
не обязательно прокладка, ты сказал-перегрев был!
часто сие приводит к короблению головки ДВС!
очень это нехорошо...
разборка , шлифовка(головки) ит.д.-если так- то сочувствую...
MAKSS
Короче говоря КАПИТАЛКА, в принципе я так и думал...
ну не совсем!
может клапанно-шатунная группа в порядке?
и еще не ФАКТ , что я прав...
MAKSS
Да хрен его знает, меня до гаража не дотянули, изза того что чистили дорогу, на стоянке "беглый" осмотр с ремонтом ни чего не дал, завтра скажу более точно что конкретно
