Обогрев зеркал заднего вида.
Автор Noax, 22 декабря 2010, 14:56
Noax
Долго ждал,что кто-либо откликнется на мою просьбу.А в ответ-тишина.Вообщем,не пеняйте.Пишу,как могу.
Итак, начну. Сразу прошу извинить за качество фото, снимал телефоном.
Из инструмента понадобятся отвертки, ключ на 10, термопистолет, паяльник. Из материалов: сами подогреватели ( я ставил «ГЭН Универсальный», заказывал на http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm), провод  2х0,75 мм в двойной изоляции, скотч двухсторонний , скотч малярный, изолента, герметик , кнопка включения.
Как разбирать дверь объяснять не буду, это уже все должны знать. Начну сразу с зеркал.
Noax
Откручиваем ключом на 10 3 гайки крепления зеркала, разъединяем фишку и снимаем зеркало с двери.Выкручиваем саморез и освобождаем провод.
Noax
Выкручиваем 3 винта крепления кронштейна.  Совет: при сборке посадить их на резьбовой герметик или засверлить. Ибо, откручиваются просто, легкая добыча для воришек.
Noax
Прогреваем окантовку зеркала термопистолетом до тех пор, пока она не станет немного пластичной. Я ставил температуру на пистолете  150 градусов. Затем аккуратно освобождаем зеркало.
Noax
Можно использовать зубочистки, вставляя их в щель. Я начинал разборку с наружного края зеркала. Не стоит пытаться снять полотно зеркала как на некоторых TOYOTA,оттягивая его. Результат будет плачевным
Noax
Откручиваем центральный болт механизма. В выделенных местах нажимаем отверткой «-», чтобы отщелкнуть механизмы.
Noax
Так всё выглядит изнутри. При сборке, выступы на механизмах нужно повернуть к стрелкам.
Noax
Далее процесс наклейки. Аккуратно очистить внутреннюю поверхность зеркала, обезжирить растворителем 646. К фанатизму прибегать не нужно, чтобы не повредить покрытие зеркала.Наклеиваем на всю поверхность скотч двухсторонний. На него уже саму основу подогревателя. Контакты так вывел, чтобы не мешали механизму регулировки. Клеил дорожками к зеркалу.
Noax
Потом всё обклеил малярным скотчем, чтобы тепло отражалось к зеркалу и распределялось по всей поверхности.
Noax
Затем, начинаем процесс сборки. Провод прокладываем рядом со штатной косой э/проводки. Прорезаем отверстия для вывода проводов к зеркалу. Припаиваем к ним подогреватель, всё тщательно изолируя.
Noax
Noax
Перед сборкой наносим герметик в места, как на фото. Устанавливаем зеркало в пазы, начиная с внутреннего края.
Noax
Излишки провода вытягиваем наружу, оставив небольшой запас внутри корпуса, для нормальной работы механизма регулировки.
Noax
Укладываем провод в паз рядом со штатным. Устанавливаем кронштейн на место. Затем крепим к двери.
Noax
Протягивая провод, лучше воспользоваться струной.
