Перестала включаться четвертая передача (АКПП)
Автор andrewvol, 19 декабря 2010, 11:19
andrewvol dexron 2e - это синтетическая жидкость , её пользуют только в условиях севера у нас же обычно продают 2D или III , декстрон 2d и 3 обычно на минеральной основе , так что даже при выборе dexron 2 надо обращать внимание E или D ...
Моё мнение надо минеральное , если коробка старая то D2 если не очень то 3 или даже 4 в противном случае может буксовать...
Цитата: andrewvol от 15 января 2011, 20:01
Заменили масло (Eneos ATF III) и фильтр. Пока ездит.
минералка ...
andrewvol
После 5000 км пробега опять появилась таже самая проблема. Пришли к выводу, что засорен радиатор, который меняли после аварии. Радиатор этот был заказан из Владивостока (б/у).
Тот же самый мастер предложил установить отдельный радиатор для охлаждения жидкости АКПП.
Я прочитал вот эту тему http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,217.0.html, в которой обсуждается установка дополнительного радиатора. Теперь нужно найти подходящий радиатор.
andrewvol, возьмите от Запорожца. Или любой в автомагазине от отопителей отечественных авто (лучше запаяный медный, а то мало ли какие там резинки пластик герметизируют).
Цитата: VladL от 19 июня 2011, 06:05
andrewvol, возьмите от Запорожца......
у запорожца нет радиаторов вообще!
можно в мастерскую по ремонту кондиционеров(желательно старых-типа БК) зайти,
у них отходов дофига-за копейки отрежут кусок медного радиатора с рёбрами,
если что припаяют на концах кусочки трубок(под шланг)
когда ставил на авто кондиционер(радиатор аллюминиевый был пробит, заварить не удалось)
взял у них подходящий по  размеру медный, всё получилось!
Цитата: vish от 19 июня 2011, 12:15
У Запорожца есть маслянный радиатор.
Вы имеете ввиду его...достаточно корявое изделие... вход и выход насколько я помню снизу
виталий д
А причем тут радиатор, если не включается повышающая передача? Лично не вижу связи.
andrewvol
Видимо перегревается. Потому что сначала все нормально, а потом перестает влкючаться четвертая передача, затем третья начинает включаться со скачком оборотов. И еще появляется гудение при увеличении оборотов. Если ехать накатом, то гудения нет.
В общем я конечно не уверен, что это в радиаторе дело. Я уже задолбался. :at: Плевать. Если радиатор этот не поможет, то фиг знает еще что. Может нужно в другое место куда отдать машину. Может так и сделаю. Этот мастер уже тоже не знает в чем дело. Может и не нужно радиатор дополнительный ставить, а этот промыть можно. :ac: :ac: :ac: :ac:
виталий д
Промыть конечно можно. Если медный, то хорошо моется электролитом(сам на своих машинах мыл неоднократно). Снимаешь радиатор и заливаешь электролит на 5-7 минут, затем промываешь водой(обильно) и еще тоже самое, в зависимости от степени загрязненности, пару раз. Можно мыть и бензином, но лучше под давлением.
И обязательно точно проверьте уровень масла. Если выше уровня, его пенит и давления в системе уже не хватает, начинают буксовать пакеты фрикционов. Прокатитесь киломертов 10-15 для прогрева коробки, а только потом меряйте, после перебора всех передач от Р до 1 или L.
Огромную роль играет жидкость для АКПП. Ищите в мануале, что надо заливать и заливайте только то, что прописано.
Надо бы уровень жидкости проверить , может много налито, пенит ,пока холодная работает...
andrewvol
Уровень и был немного выше нормы, а сейчас еще выше стал
виталий д
На горячей коробке(10-15км) сливайте до нужного уровня. А меряете как? на заведенной машине или нет?
andrewvol
Мерею на заведенной машине. В общем как положено.
Но 5000 км все было хорошо и вот началось такое.
виталий д
А на щупе нет пузырьков воздуха? Уровень увеличивается от нагрева жидкости. Может сильно перегревается?
andrewvol
Есть пару пузырьков)). Ну да, вот и решили, что перегревается из-за забитого радиатора. В выходные может займемся установкой нового радиатора в виде медной трубки. Трубка уже есть.
