Автор Тема: Клеммы или проблема с плюсовым проводом  (Прочитано 9092 раз)
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
  • клиренс лишним не бывает
Добрый всем день. Вообщем ситуация такая. Как-то выезжаю с парковки и раз, вся машина глохнет, вся электрика отключается напрочь. Т.е. как будто АКБ и не существует. Выхожу, открываю капот. Я грешил на клеммы (они у меня потресканные). Пошевелил, покрутил провода, которые к АКБ идут, все заработало. Когда домой приехал, для выяснения причины еще раз потрогал провода, выяснил, что это плюсовой провод работает не должным образом (в каком-то положение электрика есть, если провод повернуть немного - его нет). Сегодня решил с утра поменять клеммы и заодно глянуть что там с проводом. Снял старые, поставил новые клеммы, но электрики как не бывало все равно. Возможные причины (как я думаю):
1. Я неправильно подключил клеммы к проводам.
2. Неисправный плюсовой провод.
Жду совета, заранее спасибо.
MONGOOSE ROCODILE ALX, 2009 | DAIHTSU TERIOS, 2000 | VAZ 21093i, 2002
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
Re: Клеммы или проблема с плюсовым проводом
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 16:14 »
добавлю свой вопросик в помощь. а что будет если подключить клеммы наоборот. какие последствия от этого могут быть?
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 16:31 »
Сгорит выпрямителный блок генератора - обязательно.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 16:53 »
вот так вот! а что нет ни какого спасительного предохранителя на это счет? генератор можно починить или менять?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 17:01 »
Olёg
А разве там можно подключить по другому?
Ведь диаметр "+" и "-" разный и цвет проводов разный  :dont_know:
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 18:10 »
На плюсовом проводе есть плавкое соединение(расплавляемый провод или не знаю как его ещё обозвать "Wire F/L"), может контакта там нет(пропадает)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 19:41 »
Olёg плохой контакт в месте крепления провода и клемы.
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 20:41 »
Я не про то, что я перепутал плюс/минус. Я про то, что может закрепил-прикрепил не так чего-нибудь.
Да! Вот как раз таки эту хрень я вроде как и поправлял, и электрика появлялась! Как крепить ее подскажите?
Вполне возможно.
Слушайте как я это делал. Старые клеммы снял, просто положил два провода минусовыъ вместе и зафиксировал их
площадкой клеммы. Затем аналогично собрал два плюсовых провода в один (как раз таки с этим плавким соединением). Может как-то по другому их там надо?
Может минусовые два провода надо плоскогубцами закрутить, чтобы они как один провод были? Вообщем, подскажите плз процедуру соединения клемм и проводов.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 21:13 »
Olёg так у тебя вообще нет признаков жизни?
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 21:15 »
Legacy ВООБЩЕ НЕТ :(
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
« Ответ #10 : 10 Декабря 2010, 21:16 »
С клеммами что-то намудрил очевидно.
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 21:47 »
Olёg смотри личку
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 21:52 »
евгенийсамарский Увидел, ответил.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #13 : 10 Декабря 2010, 21:52 »
поддерживаю.
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
« Ответ #14 : 10 Декабря 2010, 21:53 »
Там в плюсовом проводе два провода, сплющенный такой на конце и обычный, как их надо подключать к клемме?
