Генератор. Его мощность.
Автор Denis_Sochi, 09 декабря 2010, 16:32
Denis_Sochi
Кто знает какова мощность генератора на движке HCEJ?
Хочу подключить противотуманки. Вот думаю какой мощности можно поставить лампы в ПТФ, чтобы не сажать аккумулятор.
Denis_Sochi, параметры из книжки дать? Судя по ней, разницы между k3-ve и hcej нет.
Denis_Sochi
west-wind Если есть книжка... у меня нет.
Сила тока (при прогретом двигателе), А: 70
Сопротивление обмотки ротора (при 20С), Ом: 2,7 - 3,1
Характеристики электропотребителей бортовой системы дать?
Стандартом ПТФ стоят по 35Вт, предохранитель основной после генератора на 60А, предохранитель на ПТФ - 15А = мах 2*90Вт
Denis_Sochi
west-wind Если Вас не затруднит.
Denis_Sochi
Gart Спасибо. Думаю 35-ваттки будут слабо светить, хочу установить 55 Вт.
Мне хватает 35Вт, жене на старлетку ставил китайские по 55Вт, но они маленькие, температура большая, греются, одно стекло уже лопнуло :(
Предохранители (номинал, А)
Монтажный блок в моторном отсеке: 30; 15; 10
Монтажный блок в салоне: 30; 20; 15; 10
Лампы
-Рабочее напряжение, ВМощность, Вт
Фары (дальний свет)1260
Фары (ближний свет)1251
Противотуманные фары1235
Передние указатели поворота1221
Передние габариты125
Повторители указателей поворота125
Задние указатели поворота1221
Стоп-сигналы / задние габариты1221/5
Фонарь заднего хода1221
Лампы подсветки номерного знака1210
Лампа освещения салона125
Лампа освещения багажного отделения125
Мне мощности родных противотуманок вполне хватает.
Denis_Sochi
Gart Куда ставил китайские в фары или в ПТФ? И как отзыв о них?
Ты в туман ездил?
Denis_Sochi
У меня стоят не стандартные ПТФ, а какие-то наколхозеные с ММС. Думаю что 35 для них будет не много, у друга видел 35-Вт  ПТФ, мне не понравилось, слабо.
Просто не нашел на старлетку штатные ПТФ, поставил китайские. По туману на старлетке не ездил, светят так же как ближний, только настроил чуть ниже.
У меня стоят родные - вполне хватает 35-ти.
Vlad333
Кто-то ставил генератор увеличенной мощности?
Не обижайте маленьких.
я ставил, на ВАЗ 21099 вместо 55А восьмидесятку...
